Seite 37 von 39 ErsteErste ... 273536373839 LetzteLetzte
Ergebnis 361 bis 370 von 390
  1. #361
    Registriert seit
    30.12.2014
    AW: Von 26 PS nach 50 PS
    An einer 248er habe ich auch schon einen MZ Benzinhahn gesehen. Es gibt verschiedene Varianten. Genaueres kann Dir "aldi62" dazu sagen.
    _______________________
  2. #362
    Registriert seit
    25.01.2008
    Rheinhessen
    Hallo,es gibt Ringstutzen zum einlöten der Abflussleitung; zB. Kupferröhrchen abbiegen und einlöten. Grüße Hans
  3. #363
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    ein Benzinhahn von der Honda CB500 paßt. Sauschwer, weil aus Eisenguß. Wird bei dem nächsten Tankausbau eingebaut.
  4. #364
    Avatar von caddytischer
    Registriert seit
    05.11.2019
    Kirchwerder, Fünfhausen, Vier und Marschlande, Hamburg
    Zitat Zitat von Kutzleben Beitrag anzeigen
    Hallo, bei den mir bekannten Umbauten geht der Ölfilter so raus. Ich habe allerdings schon gehört, dass die Rahmen unterschiedlich sind.
    Frage: Wie habt Ihr den Motor aus distanziert? Rechts und links eine Scheibe??
    wie habe ich es gemacht:
    die Hinterradschwinge so ausdistanzieren, dass der Endantrieb an der hinteren Rahmenschleife freiggängig ist und die unteren Hülsen der Federbeine ebenfalls Freigängigkeit in den Federbeinaufnahmen haben.
    Erst dann habe ich den Motor so im Rahmen mit Distanzstücken, -scheiben ausdistanziert, so dass die Gelenkwelle mittig im Schwingenholm der Hinterradschwinge läuft.
    caddytischer, Claus
    BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
  5. #365
    Registriert seit
    27.10.2007
    einen Seitenständer für das US Modell habe ich erworben. Mir fehlt noch der Durchblick, wo die Feder eingehängt wird, damit der Ständer automatisch zurückklappt. Eine Seite am Ständer oben, die andere Seite ???. Da ist nix !
  6. #366
    Registriert seit
    20.12.2008
    Hallo Walter
    Vielleicht hilft das Bildchen.
    https://www.ulismotorradladen.de/art...nbauteile.aspx
    Bein Ausklappen legt sich die Lasche um den Bolzen und lenkt die Feder um.
    LG Christoph
    Geändert von stangl (14.09.2023 um 08:00 Uhr) Grund: Berichtigung
  7. #367
    Registriert seit
    27.10.2007
    für den US Rahmen gilt dieses nicht. Hier fehlt der Noppen zum Eingängen der Feder. Wird eine größere Angelegenheit. Der Motor muß zur Montage des Seitenständers raus.
  8. #368
    Registriert seit
    20.12.2008
    Meine R50 hat keine Federaufnahme an Rahmen oder Ölwanne, nur am Seitenständer. Da wurden physikalische Gesetze wohl von Seiten der Konstrukteure anderes verstanden.
    Funktionieren tut's: ohne Umlenkblech bleibt der Ständer draussen, mit klappt er ein. Natürlich sind die entsprechenden Federn unterschiedlich lang.
    Entscheidend ist der Anlenkpunkt (der sich beim Ausklappen verändert) und dass die Feder möglichst kurz sein will.
    Ich hab auch etwas Zeit gebraucht um das zu verstehen. Ist etwa 40 Jahre her. Und die Karre steht etwas weiter weg. Fotos im Bedarfsfall darum etwas später.
    LG Christoph
    Geändert von stangl (14.09.2023 um 21:20 Uhr)
  9. #369
    Registriert seit
    27.10.2007
    heute habe ich den Motor geöffnet, um die Ursache der Vibrationen zu finden.
    Die Pleuel sind auf 0,4 g Genauigkeit angeglichen worden. Was auffällt ist, daß rechte Pleuellager hat Riefen.
Hits:	206
Größe:	155,6 KB
    Die linke Seite ist in Ordnung. Was tun? Die Lagerschalen erneuern ist das Einfachste. Nur wo kommen die Riefen her? An den Hubzapfen sieht man nichts.
    Geändert von Euklid55 (18.09.2023 um 16:49 Uhr)
  10. #370
    Avatar von Vix_Noelopan
    Registriert seit
    13.01.2012
    Bad Mergentheim
    Hallo Walter,
    die Ölbohrungen der KW sind durchgängig?
    Beste Grüße,Uwe
    Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
