Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: 75/5 mit R80-Kolben/Zylinder
21.12.2021, 20:20 #11
AW: 75/5 mit R80-Kolben/Zylinder
Was soll das kosten ? Wie du sagst .. Ventile etc gleich! Ne R80 hat auch 50 PS.. da wird sich nix ändern und auch Bauteilen muss nix geändert werden .. finde einen Prüfer der da Bock drauf hat.. lass es nen Hunderter kosten .. und ab dafür ..
ich hätte da wenig bis gar keine Bedenken ..
21.12.2021, 21:00 #12
mir gehts nicht um Bedenkenträgerei - aber beim nicht eingetragenen fahren eines 800er Satzes hätt ich halt ein blödes Gefühl, und wenns eintragen unverhältnismäßig teuer ist kauf ich lieber die -ebenfalls unverhältnismäßig teuren- /5 Kolben und bohr nochmal auf.
Aber vielen Dank für das breite Meinungsbild!
Volker
21.12.2021, 23:24 #13
Der Umrüstkatalog (in der DB zu finden) ist dein Freund!
Da findest du im Abschnitt 2.2.1 alles, was BMW für machbar hält bzw. freigegeben hat.Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
22.12.2021, 05:09 #14
Hallo, und für diese Zylinder gibt es Kolben mit 9,5:1 Verdichtung. Das Problem bei den Standard-Nicasilzylindern ist die geringe Verdichtung von 8,2:1? Der Unterschied ist spürbar. Hatte die letzten Jahre 2 R75/5 einmal mit Original Zylinder und Kolben und einmal 800er mit 9,5:1 Kolben. Die Laufruhe von den original Zylinder war unübertroffen, keinerlei Vibrationen über den gesamten Drehzahlbereich, mehr wie ein Elektromotor. Mit dem 800er Zylinder ist schon mehr spürbar, kein Vergleich mit dem 1000er Motoren. Die sind dagegen eine Rüttelplatte. Bei dem H Kennzeichen spiel der Hubraum keine Rolle mehr. Einheitlich Steuer. Gruß Walter
Geändert von Euklid55 (22.12.2021 um 05:10 Uhr)
22.12.2021, 09:35 #15
Moin!
Mich hat die Eintragung der 800ccm bei meiner R60/5 ca. 150€ gekostet. Da ich nur "Referenz" Leistungsnachweise aus dem Internet hatte - und keine nachprüfbaren Nachweis von einem Leistungsprüfstand, wurden bei mir allerdings auch nur die 800ccm eingetragen. Eine etwaige Leistungsänderung wurde nicht vermerkt. Der Gutachter vom TÜV murmelte was von "wenn nicht mehr reinkommt (im Sinne von größeren Vergasern) - dann kann ja auch nicht mehr rauskommen".
Für mich ist das alles mit meinem Sinn für Recht und Ordnung vereinbar gewesen..
Schöne Grüße!
22.12.2021, 10:14 #16
22.12.2021, 10:18 #17
22.12.2021, 11:49 #18
Es gibt noch eine Facette in diesem putzigen Thema.
Es gab vor Nicasil auch schon die R 80/7 mit dem Guss-Inlay.
Da kommt der "schicke" zweiventilierte Lebensumstand rein, dass du irgednwann im ix-ten Schleifmaß deine 750er "aufgefahren" hast, 82 mm, 82.5 mm, 83.0 mm, gibt es 83.5? 84.0? Nix gesehen.
... und dann denkste dir, hey, die 800er setzen bei 84.8 an, gipps von Razziofarm nix dazwischen? Für zum Nochmal-paarmal-Ausbohren?
Frage 1. gibt es Kolben "für dazwischen"?
Frage 2: gibt die Inlay-Geschichte das her, oder landeste beim Ausbohren (wann) im Alu des Umgusses ...?...
Die Altvorderen sagten mal wann wie wo, dass die Spielereien einer frühen R "90/5" lieber mit den 600er Zylindern veranstaltet wurden, anstelle der 750er..., wegen dickwandiger?
Ich habe gestern abend geguckt, hab reichlich Kolben von Autos in dem lustigen Durchmesserbereich dazwischen gefunden, bin mir aber nicht sicher, dass im Bereich 83.5, 84.0, 84.5 etwas passt, so von wegen Bolzendicke, von wegen Kompressionshöhe Mitteboilzen zu Oberkante.
Und ich hab von einem netten Kollegen einen Satz ausgeschlubberter 750er Zylinder hier, den man nochmal (paarmal...?...) bohren könnte... wenn denn man Kolben dafür kriegte...
Und wenn man nicht im Alu landet.
Hat einer in die 750er Zylinder mal 84 gebohrt? 84.5?Sauerland, oh Sauerland,
begrabt mein Herz am Möhnestrand.
22.12.2021, 12:00 #19
22.12.2021, 17:25 #20
Ich mach jetzt für mich mal nen Knopf dran: da die Eintragung schwierig & teuer ist und die Auswirkungen auf den Oldtimer Status unklar sind, werde ich die Original Zylinder aufbohren und in neue Kolben investieren.
So ein schönes Luxusproblem! 😀
Danke an alle Beteiligten & schöne Feiertage
Grüße VolkerGeändert von voma (22.12.2021 um 20:24 Uhr)
SACHSE-Zündung gibt Widerstand...
12.05.2024, 04:37 in Elektrik
