Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: R65 Bj. 78 - R80ST
29.12.2021, 07:07 #1
- 06.11.2009
- Neuseeland
R65 Bj. 78 - R80ST
Das Getriebe meiner R80ST jammert zum Erbarmen. Der datenbank habe ich entnommen, dass die Getriebe ab 81 nicht mehr austauschbar sind.
Passt die gesamte Antriebseinheit der R65 in die R80ST?
Guten Rutsch (nicht woertlich nehmen.
Gruss aus NZ
29.12.2021, 07:35 #2
AW: R65 Bj. 78 - R80ST
Hallo Pukeko.
Andersherum würde hinterher mehr Spaß machen.
Das wird aber schon gehen.
Ob allerdings da noch Zündung und Auspuff dazukommen
hängt vermutlich von deinem Geschick ab.
Besser wird es sein, Teile der R 65 gegen ein vernünfiges
Getriebe zu tauschen, oder es machen zu lassen.
Geht hier aber auch einfacher wie in NS.
Gruß, Axel
29.12.2021, 07:43 #3
- 06.11.2009
- Neuseeland
Danke!
Die Idee ist, die R80ST mit den R65 Teilen fahrbar zu machen (hier ist Sommer) und in aller Ruhe das Getriebe zu reparieren.
Morgen kriege ich die R65 und sehe weiter.
29.12.2021, 08:00 #4
das Getriebe kann man einfach tauschen, wenn der R65 aus der 2. Serie ist. Der Unterschied liegt in der Kupplung.
Kupplung R65 1. Serie
Kupplung R65 2. Serie
Bei der Auspuffanlage bin ich mir nicht so sicher, ob der Motor R65 (35 mm Krümmer) sofort in den Rahmen St (38 mm Krümmer) paßt.
29.12.2021, 08:02 #5
- 13.10.2008
- Sachsen
Guten Morgen nach NZ,
Ab 81 sind die Getriebe wegen der geänderten Kupplung nicht mit denen der Baujahre davor austauschbar. Ansonsten paßt das, kommt halt drauf an, ob die R 65 eine alte oder neue Kupplung hat,
Du erkennst das am Ausrückhebel hinten am Getriebe. Ist der gleich, paßt das auch.
VG André
29.12.2021, 10:21 #6
Morgen allerseits,
der Durchmesser der Krümmer ist unterschiedlich, und zwar an der Stelle wo sie in den Zylinderkopf gehen. Der, der R 80 ST ist größer.
Der Durchmesser der Rohre ist gleich, aber die der mR 80 ST sind auf den größeren Durchmesser aufgeweitet oder es ist ein Rohrstück mit größerem Durchmesser angeschweißt
Der R 65 Motor baut schmaler, das könnte Schwierigkeiten an den Interferensrohen (so denn vorhanden) geben.
Dem R 80 ST-Rahmen fehlt der ESD--Halter auf der linken Seite, der auf der rechten Seite ist anders.
Ich bezweifle nicht das das machbar ist, aber du solltest vorher den Aufwand beurteilen.
Schau dir mal in der das Dokument "Teilekunde Rahmen" an da kannst du sehen was ich meine.
Die einfachste Lösung wäre sich die Krümmer der R 65 GS zu besorgen, die passen einerseits in die Köpfe der R 65 und andererseits in den VSD der R 80 ST.
Das wiederum ist aber nicht billig und die Krümmer wären für dich nach dem Rückbau wertlos.
R 65 1. Serie Baujahr 03/1978-07/1980
R 65 2. Serie Baujahr 08/1980-09/1985
Dem Bj. nach hätte deine R 65 den schweren Schwung, das würde nicht passen.Geändert von Strassenkehrer (29.12.2021 um 10:30 Uhr)
Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
29.12.2021, 12:24 #7
Moin Ingo,
Deshalb will er ja Motor und Getriebe zusammen austauschen.
Und mit der Auspuffanlage der R65 solle das doch möglich sein.
Hast du doch schon mal getestet (Mit R80er Anlage)
War das eigentlich auch mit Seitenständer am Sturzbügel?
Der Halter rechts wird keine unlösbare Sache sein
Gruß, Axel
29.12.2021, 13:41 #8
Tach Axel,
ja, aber das war eine Monoleveranlage. Das mit der Seitenstütze hatte ich nicht getestet.
So weit ich mich erinnere, passt der Hauptständer nicht. Dazu müsst der TE mal den Umrüstkatalog lesen.Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
29.12.2021, 14:05 #9
Moin!
Da gibt es aber auch ein weiteres Problem mit dem tauschen bezüglich Abgasanlage. Der R65 Motor ist nämlich schmaler, da dieser auch einen anderen Hub hat als die "großen".
Also sind die Bögen der Krümmer (neben dem Durchmesser) auch anders als die von der 80st.
Nur als Hinweis.
Edit: Die Getriebe sind soweit ich das weiß austauschbar. Wie alle schon sagten ist das Baujahr/Kupplungs abhängig.Geändert von Qchn (29.12.2021 um 14:08 Uhr)
Qchn
29.12.2021, 15:09 #10
Hallo Pukeko, Du kannst das Getriebe mit Kupplung und Schwungscheibe der R65 in den Motor der R80 ST einbauen. Die Kupplung sollte mit dem Drehmoment des R 80 Motors klarkommen.
_______________________
VIN Eingabe bei Leebmann 24...
11.05.2024, 06:41 in Diverses
