Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Auspuffrohr biegen
15.02.2022, 06:55 #11
15.02.2022, 10:10 #12
- 01.04.2013
- Fröndenberg/Ruhr, Im Rottland
AW: Auspuffrohr biegen
Hallo Walter
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit der Fa. https://www.auspuffschmiede.de gemacht.
Sie haben mir einen Krümmer aus 38x2 Edelstahlrohr an einem Vorkriegsfahrzeug angebaut.
Der Bau war jedoch nur möglich wenn das Fahrzeug vor Ort war.
Nachdem der fertige Krümmer Freunden mit baugleichen Fahrzeugen vorgestellt wurde, hatte er einen Folgeauftrag über 10 weitere Krümmer.
Alle 10 passten spannungsfrei an die Fahrzeuge.
Ich kann diese Werkstatt nur empfehlen.
Bernd
15.02.2022, 16:32 #13
- 30.12.2014
Was soll passieren? Das Material ist das gleiche, was auch für andere rostfreie Auspuffrohre verwendet wird. Wenn es heiß wird, bilden sich Anlauffarben, je heißer desto dunkler. Davon geht nichts kaputt. Andere rostfreie Stähle reagieren genauso, von einer Verchromung ganz zu schweigen.
Seit ich 350 km im 2. Gang bei konstant 5000 /min gefahren bin, ist die Verchromung auf Krümmern und Sammler meiner GS kaum noch als solche zu erkennen. Ein gewisser Rostschutz ist trotzdem noch vorhanden._______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
15.02.2022, 16:40 #14
15.02.2022, 16:46 #15
Hi Walter 7° ist wenig, hier bekommst du 38/1,5 mit 15°:
https://www.hild-tuning.de/edelstahl...mit-muffe.htmlrechts? ...nicht einen Millimeter!!
Bridgestone BT 45 / 46 auf /6
09.05.2024, 06:18 in Diverses
