Ergebnis 1 bis 10 von 29
Thema: Siebenrock auf 75 / 5
25.02.2022, 11:51 #1
- 20.05.2021
ich habe im Zuge der Motorüberholung einen S10 Siebenrock Satz montiert. Nun scheint die Motorentlüftung vermehrt Öl abzugeben. Ist dieses Problem bekannt ? Hat da jemand schon Erfahrung gemacht ?
Danke für Antworten !
25.02.2022, 12:03 #2
AW: Siebenrock auf 75 / 5
Ja, das ist wohl so!
Deswegen wurde von BMW ab den /5ern die Kurbelgehäuseentlüftung auch modifiziert.
Das Luftvolumen des Motorgehäuses ist schon für 750 ccm (zu) knapp bemessen, die gegeneinander pumpenden Zylinder erzeugen halt hohe Druckschwankungen.
Optimalerweise bräuchten die 100er ne Trockensumpfschmierung, wie andere Ein- und Zweizylindermaschinen mit großen Hubräumen.
KaiG/S Treiber,
25.02.2022, 12:17 #3
Am besten nen Ölwannenzwischenring einbauen, dementsprechend den Ölmessstab verlängern und die Ölmenge beibehalten. So hast du mehr Volumen im Motorgehäuse, aber genug Öl drin. Natürlich muss auch das Ansaugrohr verlängert werden, aber beim Zwischenring ist eine Verlängerung dafür dabei beim Neukauf.
An der /5 muß allerdings dann der Hauptständer umgebaut werden, da er dann nicht mehr an der tiefergelegten Ölwanne beim einklappen vorbeipasst.Gruß, der
25.02.2022, 12:25 #4
Desweiteren ist es ratsam, das Flatterventil der Kurbelgehäuseentlüftung auf die neuere Version mit der Metallzunge umzubauen.
Gruß, der
26.02.2022, 07:35 #5
26.02.2022, 12:38 #6
das originale Motorgehäuse ist zu schwach und reißt vorn zwischen KW und NW. Inwieweit noch ein originales Motorgehäuse verbaut ist, sieht man an der Motornummer. Fahrgestell und Motornummer gleich, dann würde ich den Siebenrocksatz nicht verbauen.
Die Motorentlüftung kann man umbauen, daß beide Vergaser der Dreck abbekommen.
WalterGeändert von Euklid55 (26.02.2022 um 12:39 Uhr)
26.02.2022, 12:58 #7
Die R90S hatte doch auch noch das gleiche Gehäuse?! Sind die alle gerissen?
Grüße,
Steven
26.02.2022, 13:15 #8
26.02.2022, 15:24 #9
26.02.2022, 18:30 #10
Hast wohl recht, habe da etwas durcheinander gebracht mit den M10x1 KW Schrauben, die angeblich immer abreißen
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 17:31 in Mechanik
