Ergebnis 11 bis 17 von 17
09.05.2022, 08:49 #11
- 08.12.2019
- Wassenberg
AW: Dellorto Problem/Frage Gemischeinstellschraube
09.05.2022, 09:35 #12
- 17.04.2007
09.05.2022, 09:43 #13
mit schlägen hört sich mehr nach Zündung an. Läuft der Motor sauber im Leerlauf?
Bei ungenügender Verbrennung sammelt sich Gemisch im Auspuff, das schlagartig verbrennt. Bei mir ging die Schweißnaht vom Dämpfer auf.
09.05.2022, 11:06 #14
- 08.12.2019
- Wassenberg
Hi Rudi, Hi Walter,
also die Vergasereinstellung zu überprüfen stand auf der Werkstatt ToDo-Liste. Offensichtlich hat das ja auch jemand übernommen, aber.........?
Ich bring sie jetzt zu einer anderen Werkstatt. Alter Hase, aber macht nur noch wenn er Lust hat. Bei mir hat er Erbarmen gezeigt. Damit ist das Vergaserproblem hoffentlich erledigt.
Walter, aus meiner Sicht spricht das Schlagen auch für Zündung, aber wie gesagt alles durchgesehen und Kerzen getauscht. Ich hatte mal Probleme mit der Gleichrichterplatine. Könnte es daran liegen?
Danke und Grüße,
Helmut
09.05.2022, 12:49 #15
neben Kabelbruch (selten) und Wackelkontakt, ist der Killschalter am Lenker verdächtig. Ist dieser defekt, erzeugt er ein vergleichbares Schadensbild.
09.05.2022, 19:37 #16
Hi, yes der Killschalter...... Ich habe 3 Wochen nach dem Fehler gesucht und mir eine schicke Tour versaut. Ich habe dann den Kabelbaum mit dem Schalter neu gemacht und oh Wunder .... Alles lief wieder ..... Und der Urlaub war auch zu ende....
LG pete
10.05.2022, 09:14 #17
- 08.12.2019
- Wassenberg
Ja, der Killschalter. Danke für den Hinweis. Ich hab tatsächlich diesen Winter von 2-zügigigem Gaszug auf 1-zügig mit Verteiler umgerüstet. Dabei ist auch der Rest der Armatur gewechselt worden. Also auch der Killschalter.
Wenn die Gute aus der Werkstatt zurück ist, gebe ich mich sofort dran.
VG, Helmut
Bridgestone BT 45 / 46 auf /6
08.05.2024, 14:12 in Diverses
