Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: 26er Vergaser an der R80 ??
21.04.2022, 08:57 #11
AW: 26er Vergaser an der R80 ??
Geändert von Euklid55 (21.04.2022 um 09:00 Uhr)
21.04.2022, 11:16 #12
60/6 mit 800er Zylindern, sonst nichts verändert kam, zu fett laufend, auf der Rolle zwischen 5000 und 6000 fast gleichbleibend auf 40PS am Hinterrad, nach Aussage des Rollenbedieners sollte es ca. 47PS an der KW sein. Nach einer Einstellung lief sie besser, denke dass 50PS realistisch waren.
21.04.2022, 12:00 #13
- 25.01.2008
Wie geschrieben, ist es eine 80/7 mit den Köpfen der letzten R80er Baureihe (Monolever). Ich meine, die Köpfe sind Bj. 1989.
Hat jemand die Konfig. mit 800er Nikasil, 800er Köpfe der Monolever und der Unterdruckvergaser der R45 (26mm) schonmal gefahren?
21.04.2022, 12:09 #14
Wollte damit nur sagen dass die 800ccm mit 26er Vergasern nicht zwingend leistungsschwächer sein müssen.
21.04.2022, 14:44 #15
Ich habe den 34 PS Satz von Alphatech an der R80 G/S eingebaut. Läuft wirklich nicht gut - kein Wunder, wenn in einem 32er Ansaugstutzen ein Satz U-Scheiben mit 22mm durchlass liegen. Bis 100 km/h geht das ganz gut, danach wirds echt doof.
Ich habe mal 26er Vergaser aufgesetzt (inklusive der U-Scheiben!), das geht tatsächlich etwas besser. Gut ist anders.Grüße, Thomas
21.04.2022, 16:17 #16
Hallo JNE(richtiger Name?),
nich viel fragen. Einfach machen. Ich würde mir ein paar Adapter auf die 26er stecken und auf die 32er Ansauggummis stecken und probieren. Gaszüge eventuell anpassen oder ein paar " schnitzen". Fertig.
Was soll passieren? Laufen wird sie auf jeden Fall. wenn die 26er mit 22er Drosselscheibe laufen, kann es ohne Drosselscheibe nur besser werden.
Los gehts
Gruß FriedelOben klar und unten dicht, mehr braucht Mann im Alter nicht
23.04.2022, 13:38 #17
- 23.09.2020
das glaub ich auch.
Wo soll das für diese Leistung notwendige Drehmoment von rund 75 Nm herkommen?
Zweifellos aus dem Hubraum. Aber nicht aus den angegebenen 860 cm³, bei diesem Motorkonzept.
Zumal dann bei der Drehzahl des höchsten Drehmoments ein noch höheres anliegen müsste.
Gruß, Wolfram
Plötzlich 2L Getriebeöl
