Ergebnis 1 bis 10 von 11
29.04.2022, 16:57 #1
- 10.11.2017
- MUC
Befestigungsschraube Schalthebel löst sich
Liebe Alle,
ich versuche die Befestigungsschraube für den Schalthebel meiner 84er R80 einzustellen und verzweifle
Variante 1 mit Spiel, dass die Schaltung nicht hakelt - die Befestigungsschraube löst sich, trotz Schraubensicherung
Variante 2 zu fest - die Schaltung hakelt
Darum geht es:
https://www.bmwbayer.de/de/befestigu...mw-r2v-modelle
Danke und Grüße
MatthiasBeste Grüße und allzeit gute Fahrt
29.04.2022, 17:13 #2
- 30.10.2007
AW: Befestigungsschraube Schalthebel löst sich
Wie lang ist der Ø12? Sollte 20,5mm lang sein. Der Schalthebel muss in diesem Bereich kürzer sein.
29.04.2022, 17:17 #3
- 28.09.2007
- B.W
Wenn der Schalthebel montiert ist muss er gleichmäßig an dem Stück anliegend wo das Gewinde für die Schraube ist. Du weißt was ich meine>?
29.04.2022, 17:18 #4
- 27.01.2014
An meiner Nicht-BMW ist genau diesselbe Schraube als Schalthebelachse verbaut, die hat sich auch immer gelöst.
Ich habe eine neue gedreht mit besserem Gewinde als das Serienteil, die sitzt jetzt.
Aber der Plan ist ja, dass diese Schraube fest angezogen wird und der Schalthebel sowohl vom Durchmesser der Bohrung als auch der Breite jeweils etwas Spiel haben müssen, damit nichts klemmt.
Wie sieht der Anfang des Innengewindes aus, ist da was verdrückt?
Evtl. mal testweise eine U-Scheibe zwischen Schalthebel und Gewinde anbringen, um zu sehen, ob es dann besser funktioniert.
Der Restgewindeweg sollte noch ausreichen, würde es dann wieder einkleben.
Kannst du messen, wie breit der Schalthebel ist im Vergleich zu der Länge des Führungszapfendurchmessers?
Der Zapfen sollte einige 1/10 mm länger sein.
Blackboxer
29.04.2022, 17:58 #5
wenn da noch das besch….ne Nadellager drinnen ist ist das Ganze ein elender Klapperad. Es gibt ein Gleitlagerumbau mit der passender Schraube.
http://www.3ddd.eu
29.04.2022, 18:54 #6
Ich würde am Hebel so viel abnehmen, dass er spielfrei sitzt, aber noch beweglich ist. Wenn es um 1/10 mm oder ähnlich geht, dürfte das mit Schleifpapier auf einer ebenen Unterlage schnell gemacht sein.
29.04.2022, 22:11 #7
Bei der GS ist die Lagerung mit O-Ringen gedichtet. Wenn die fehlen, einer genügt, funktioniert es auch nicht richtig. Gehören da nicht auch O-Ringe dazu?
_______________________
29.04.2022, 22:39 #8
Eine 84er R80 kann eine späte /7 (ohne O-Ringe) oder eine frühe Mono sein. Das Rätsel kann nur einer klären...
Zu den O-Ringen gehört eine Schraube, die 39,5 mm lang ist (ohne 33,5); beides erst ab 04/85.Gruß
30.04.2022, 15:34 #9
- 10.11.2017
- MUC
Hallo Zusammen,
es ist eine frühe Mono. Ich werde mal die Schraube ausbauen und vermessen, aktuell ist ein O-Ring verbaut.
Wo gibt es den Gleitlagerumbau denn?
01.05.2022, 06:23 #10
das Nadellager habe ich durch eine Bronzebuchse ersetzt vor ~ 20 Jahren. Nie wieder darum gekümmert.
WalterGeändert von Euklid55 (01.05.2022 um 06:35 Uhr)
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 12:32 in Mechanik
