Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Ablagerungen im Vergaser
Hybrid-Darstellung
22.06.2022, 16:32 #1
vielleicht kann mir einer weiterhelfen. Auf den Drosselklappen der Bingvergaser habe ich eine weiße, kreidig/leicht fettige Ablagerung gefunden. Die war auf der Motorseite, bei geschlossener Klappe. Ging mit Benzin gut weg.
Kann das vom Sprit/E10 kommen? Oder was könnte das sein?
Joachim
22.06.2022, 17:23 #2
AW: Ablagerungen im Vergaser
22.06.2022, 22:08 #3
Hallo Walter,
es ist eine R100 GS PD, BAUJAHR 93. Auf der Seite zum Luftfilter war die Schmiere aus dem Luftfilterkasten. Der Belag war nur auf der Seite zum Motor, auf den Drosselklappen.
Joachim
23.06.2022, 05:14 #4
sieht nach Motorentlüftung aus, oder der Motor wurde nie heiß gefahren (Stadtverkehr).
23.06.2022, 11:30 #5
Hallo Walter,
den Stadtverkehr kann man ausschließen nach 2 km bin ich auf der Landstraße. Also werde ich mal nach der Entlüftung schauen. Vorher mal 20 Liter von dem Edelsuper durchpusten.
Dann muss sich ja irgendwas zeigen. Wenn nicht, dann wird das ignoriert.
Joachim
23.06.2022, 12:24 #6
das wird nicht nutzen. Ist Wasser im Öl, oder ist das Öl milchig? Der Schaum stammt von dort her.
2V in 2CV
22.05.2024, 09:25 in Umbauten
