Ergebnis 1 bis 10 von 11
26.06.2022, 09:25 #1
- 09.09.2021
Zündspule für R100GS vom Fremdhersteller
Guten Morgen,
nun habe ich viel über alternative Doppelzündspulen für meine R100GS, Bj. 04.88 gelesen, aber welche genau muß ich da kaufen?
Gelesen habe ich von FIAT-, Honda- und Magneti- Marelli- Zündspulen, aber welche passt?? (Der Honda- Händler z.B. braucht eine Bestellnummer)
Original verbaut ist eine Bosch- Zündspule mit der Nummer: 0221 500 203.
Primärseitig habe ich 0,6 Ohm, sekundärseitig 12,9 KOhm gemessen.
Es kommt nur eine neue Zündspule in Frage, die ich zu größeren Ausfahrten mitnehmen werde.
Die alte Zündspule funktioniert noch.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Viele Grüße von
KlausGeändert von ktmpieter (26.06.2022 um 09:29 Uhr)
26.06.2022, 09:42 #2
AW: Zündspule für R100GS vom Fremdhersteller
wenn es dir um Austausch auf großer Fahrt geht, würde ich eine originale nehmen. Damit diese auch 1 zu 1 tauschbar ist.
26.06.2022, 09:49 #3
- 18.02.2019
Ich hab meine originale graue Zündspule gegen eine TEC MP10 getauscht. Die ist/war in vielen Hondas verbaut und leicht zu kriegen. Dazu braucht man einen Haltebügel, damit die originalen Befestigungsschrauben passen. Ich hab meinen von Ebay, da bietet die ein Anbieter in Edelstahl an.
Wenn die Spule im Haltebügel drin sitzt, ist das ganze plug-in.
26.06.2022, 10:09 #4
https://www.ebay.de/itm/265304588409...mis&media=COPY
Da gibts in der Bucht noch mehr. Kannst du unbesehen auch gebraucht nehmen. Die Dinger sind ziemlich unkaputtbar. Aber denke drann das die org. Zündkabel so nicht passen. Da muss die angelötete Kontaktkappe ab da die Zündspulen einen Dorn haben der in das Kabel hinen muss.
Als Behelf bei ner Panne kann man die Spule auch mit Kabelbinder oder Draht am Rahmen befestigen bis man
bessere Möglichkeiten hat.
Gruß LutzR80RT Monolever, Bj. 2/89 mit SR-RP-Kit und angepassten Köpfen, Kawasaki Z 440 LTD 1980
26.06.2022, 10:50 #5
- 18.02.2019
Und das hier ist der Mensch, der die Halter herstellt. War in ebay-Kleinanzeigen. Ich hab die, passt.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...92000-306-4137
26.06.2022, 11:25 #6
Hallo Klaus,
als zuverlässige Alternative hat sich die BMW 4-Ventiler Zündspule erwiesen.
Komplett einbaufertig mit Halter für GS , Zündleitungen und Kerzensteckern.Geändert von northpower (26.06.2022 um 14:20 Uhr)
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
26.06.2022, 17:18 #7
- 23.09.2020
Hallo, der kleine feine Unterschied zwischen den BMW Zündspulen ist der Stecker am Kabel zur Zündspule. Den Unterschied sieht man auf dem Foto. Links für GS, rechts für R1100 und Andere mit dem gleichen Gewindestift wie bei den Zündkerzen. Da steht man ganz schön blöd in der Pampa wenn die Stecker nicht passen, oder man nimmt noch ein Paar Kabel mit dem passenden Stecksystem.
26.06.2022, 22:09 #8
26.06.2022, 22:45 #9
- 23.09.2020
Die habe ich doch am Ende getätigt:
"oder man nimmt noch ein Paar Kabel mit dem passenden Stecksystem mit"
War das nicht deutlich genug?
Wundert mich, dass der Hinweis nicht von dem Anbieter der 1100er Zündspule gekommen ist.
27.06.2022, 10:58 #10
Hallo Egon
deshalb hatte ich ja den Vorschlag zu einem Komplettset gemacht
Kann 1zu1 gegen das Original getauscht werden. Auch in der PampaGeändert von northpower (27.06.2022 um 12:32 Uhr)
Heute beim TÜV
13.05.2024, 17:59 in Diverses
