Ergebnis 31 bis 40 von 210
14.07.2022, 19:49 #31
AW: Schwungscheibe mit schwerem Schwung montieren - irgend einen Trick?
ich versuch's mal: Lt. Hersteller ist das Marinieren des PTFE-Wedis ein Montagefehler.
Der Punkt ist nach meiner Erinnerung (ich habe hier weiland ne Broschüre dazu verlinkt), daß der Wedi auf der Welle einen feinen Ring Material anlagert. Das ist sozusagen ein kontrollierter Abrieb. Sind die Teile verölt, kann das Material des WeDi nicht an der Welle haften.
Grüsse von
Wilhelm
Preussen's Fritz
14.07.2022, 20:01 #32
14.07.2022, 20:28 #33
- 10.04.2008
Vielleicht kann ich mich fürs WE durchringen, wieder das Zeuch wegzuschrauben etc. Das Mit Mehl kann man mal probieren;
? Sollte der WeDi gut sein, dann dennoch einen neuen - oder den vor ein paar Tagen montierten weiter verwenden?
Andreas
14.07.2022, 20:53 #34
14.07.2022, 21:28 #35
Für einfache WeDis aus Viton oder anderen Elastomeren ist das Einlegen oder Einreiben mit Öl durchaus hilfreich.
Der Kurbelwellendichtring der letzten Generation ist aber ein Compundprodukt; außen vermutlich Viton/FKM, innen Teflon/PTFE.
Daher ist das in #29 und #31 Geschriebene richtig.
Da Gehäuserisse sehr unauffällig und daher tückisch sein können und du jetzt schon genug gesucht hast, würde ich es mal mit der Rot-Weiß-Prüfung versuchen. Das sind zwei Sprays zur Rißerkennung, die jeder bessere Schlosser- bzw. Schweißbetrieb und natürlich jeder Materialprüfer benutzt. Damit sind Schäden zuverlässig erkennbar.
PS: Wenn ich wüsste, wo deine Leckage-Q wohnt, wäre es ggf. sogar eine Option, dass ich mit dem Zeug zu dir komme.Gruß
15.07.2022, 01:56 #36
der Ölpumpendeckel wurde geändert. Noch den alten, zu dünnen, Deckel verbaut?
Alter Deckel hat Kreuzschlitzschrauben, neuer Deckel hat Senkkopfschrauben.
15.07.2022, 06:20 #37
Nur weil man es nicht versteht, muss es nicht falsch sein, was hier geschrieben wird. Und es sind keine Forumweisheiten, sondern liegen den Dichtungen eigentlich mit bei (zumindesz kann man das beim Hersteller herunterladen).
Grüße, HendrikGeändert von mz-henni (15.07.2022 um 06:21 Uhr)
15.07.2022, 06:51 #38
- 10.04.2008
@ Michael,
Danke für das Angebot mit der Hilfe; Standort: Nordbayern - Nähe Bamberg - für Dich also fast am Ende der Republik.
@ Walter; Ist der Deckel mit 6-Kant Schrauben; habe diese auch sehr vorsichtig stufenweise über Kreuz mit Drehmo angezogen (vorher auf Glasplatte abgezogen)
Andreas
15.07.2022, 07:06 #39
Geändert von Euklid55 (15.07.2022 um 07:08 Uhr)
15.07.2022, 07:56 #40
- 13.08.2007
- Lübeck
Plötzlich 2L Getriebeöl
