Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Einstellung VR-Lager failed
12.07.2022, 18:56 #1
Mahlzeit,
beim Versuch, die Lagerung eines Speichen-Vorderrades einzustellen, bin ich (nach einigen Jahren positiver Erfahrung) das erste Mal vor die Wand gelaufen.
Objekt: VR-Nabe mit vier Rippen, neue Ausgabe ohne Rundmuttern:
(Interessanterweise in Kombination mit einer 19"-Akront-Felge - hab ich als OEM - und danach sieht das Rad aus - noch nicht gesehen. Aber das nur nebenbei.)
Die Lagerschalen sind bis zum Anschlag eingepresst. Der Abstand der Außenkanten der jeweils linken und rechten Lagerschale beträgt ca. 82mm. Ein Vergleich mit der älteren Ausgabe der Nabe (mit Rundmuttern) zeigt dort das gleiche Maß.
Ich kenne zwei verschiedene Distanzrohre:
- #36 31 1 237 606 für /6 und /7
- #36 31 1 236 140 für G/S / Mj.81-> und 248er
Die originale Länge der Distanzrohre kenne ich nicht, aber ich hab zwei verschiedene zur Hand: L1=45mm / L2=52,4mm.
Mit dem längeren Distanzrohr klemmt das Lager auch mit der dicksten Distanzhülse, die ich habe (ca. 7,5mm).
Jetzt könnte es sein, dass das längere bei mir lagernde Distanzrohr nicht die originale Länge hat.
Eh ich jetzt zum Freundlichen wackle und mir auf Verdacht eines zum Abgleich bestelle: Hat eines der verehrten Anwesenden *den* Tipp, der es mir wie Schuppen aus den Haaren fallen lässt?grüße michel
14.07.2022, 09:41 #2
AW: Einstellung VR-Lager failed
grüße michel
15.07.2022, 19:34 #3
Eine passende Buchse, die die Differenz ausgleicht, wäre doch fix gedreht...
16.07.2022, 07:59 #4
könnte es daran liegen, daß der Achsdurchmesser von 14mm auf 17mm geändert wurde?
27.04.2024, 08:28 in Mechanik
