Ergebnis 21 bis 28 von 28
05.11.2022, 14:38 #21
AW: R100R & Keihin FCR 39 kollektive Hilfe
Hallo Frank,
hätte nicht gedacht, dass das so einfach sein kann, denn nicht so sehr die - einfach zu messende - Motorleistung ist interessant, sondern das Abgasverhalten. In einem Abgasgutachten (€€€!) wird auch deutlich mehr als nur das Standgas berücksichtigt.
06.11.2022, 10:27 #22
mit einem Vergaser sind die alten Abgaswerte zu schaffen. Die z.Z. gültigen Werte (Euro 6 ...) werden nie geschafft. Mit einem Vergaser läuft der Motor eigentlich immer zu fett. Zum Vergleich Leerlauf Vergasermotor 2,5% Vol. CO, der vergleichbare Motor mit Einspritzung 0,6% Vol. CO.
08.11.2022, 22:14 #23
- 09.12.2015
- Paris
08.11.2022, 22:17 #24
- 09.12.2015
- Paris
Guter Hinweis! Habe alles richtig gepolt und in der Ignitech eingestellt. (das geht wirklich gut - Bravo ignitech!)
Ich werde die Vergaser nochmal komplett zerlegen und dabei auch die Gehäusedichtugen wechseln. Da das Setup nach Umbedüsung viel zu fett läuft und nur ungewohnt auf Einstellungen reagiert bleibt mir erstmal nur das als Ursache übrig...
09.11.2022, 11:48 #25
deaktiviere für die Einstellung der Vergaser das Kennfeld der Ignitech. Du arbeitest/ beeinflusst mit dem Kennfeld auch Lambda.
Wenn Du es weiter selber rausfahren/ probieren möchtest, wird die Ignitech und die AFR/ Lambda Anzeige alleine nicht reichen.
Du wirst AFR/ Lambda gegen TPS/ MAP und RPM brauchen (zumindest meiner Meinung nach).
Die Systeme des Vergaser beeinflussen sich auch gegenseitig. Auch im Leerlauf hat die Nadel und deren Düse einen Einfluss (wenn auch einen geringen).
Von daher sind absolute Aussage im Sinne von "im Leerlauf hat die Nadeldüse und Nadel keinen Einfluß" ein falscher Freund. Eher im Sinne von "maßgeblich verantwortlich ist ...".
Ich kann z.B. am Dellorto durch Wahl des Zerstäubers (Nadeldüse) die erforderliche Größe der Leerlaufdüse um 2-3 Größen beeinflussen.
Das es dann woanders nicht so richtig passt siehst Du erst wenn Du Lambda/ AFR gegen TPS/ MAP und RPM ansiehst ;-)
Ansonsten such Dir jemanden der sich richtig gut mit den FCRs auskennt und weiß wie die reagieren und geh' auf den Prüfstand. Dann ist das an einem halben Tag rausgefahren. Vielleicht wird es auch ein Tag ...
Alexander
12.09.2023, 18:16 #26
- 09.12.2015
- Paris
So nach langer Pause mal wieder ein Update zu den Keihins. Ich habe die Vergaser komplett zerlegt, auch das Gehäuse und festgestellt, dass einige Dichtungen im Inneren hart und porös waren. Also alles was dichtet getauscht und Gehäuse ordentlich ins Untraschallbad mit Tickopur etc. Ein Genuss, sieht aus wie neu. Dabei habe ich auch die Wellen neu gelagert und den TP Sensor etwas optimiert (die Anbringung am Gehäuse).
Grundeinstellungen sind gemacht. Beschleunigerpumpe funktioniert und nach 3 Sekunden Orgeln springt der Motor an und läuft nach etwas Synchronisieren mit Uhren und nach gehör gut. Standgas ist bei 900 und AFR 13,5. Happy!
Jetzt wollte ich es wissen und ab damit auf den Prüfstand zum Profi zum Einstellen. Beim ersten hochlaufen klemmt der linke Kolben.
Also, das Vergaserthema können wir wohl schließen aber jetzt brauche ich neue Folgen. Ich habe aktuell den Zylindersatz "Kraftpaket" aus Essen (der Klemmt) und die originalen r100r Zylinder da. Meine Idee: Neue Kolben und die Zylinder aufbohren. Gibt es Erfahrungen welche Kolben - Zylinder - Pleul Kombination besonders gut funktioniert? Siebenrock Kits sind mir bekannt aber irgendwie sagt mein Herz ich brauche was anderes...
12.09.2023, 20:20 #27
N´Abend,
wäre es nicht sinnvoll die neue Thematik in einem neuen Fred zu thematisieren?
Sollte zukünftig einer mit ähnlichen Fragestellungen/Problemen die Suchfunktion bemühen, ergäben sich wohl bessere Chancen zeitnahe Treffer zu landen.
Aloha Jochen
12.09.2023, 21:50 #28
- 09.12.2015
- Paris
Guter Punkt. Ich mache eins auf.
HPN-Thermostat funzt nicht
07.05.2024, 03:03 in Mechanik
