Ergebnis 11 bis 20 von 55
06.09.2022, 12:27 #11
AW: R80/7 wieder in den Dienst nehmen, wird es nen Alptraum ?-))
„Je einfacher eine Konstruktion ist, desto genialer ist sie. Kompliziert bauen kann jeder.“ (Sergei Koroljow)
06.09.2022, 12:35 #12
die Zylinder sehen aus wie alte Gußzylinder. Die hatten in F 55 PS. Würde ich nicht ändern. Das Vorderrad ist die Version die gerne an der Nabe die Rippen abbrechen. Kontrollieren, ggf. gegen ein modifiziertes Gußrad austauschen.
06.09.2022, 14:14 #13
Jo 'franconian' ist das Birnchen. Entweder ein Wackelkontakt oder Kontakt im Getriebe ? Das Getriebe schaltet ohne Probleme.
Walter, ich gucke mal im Fahrzeugschein, vielleicht staht da ja was. Danke für den Tip mit den Rädern. Kann man da auch von anderer Modellen reinbauen, ohne unbedingt Gabel wechseln zu müssen ? Vorne sind 19 und hinten 18 Zoll. Und habe da ein paar tolle ATE (stimmt das überhaupt ?-)) ) Bremsen vorne
Edith sagt : ja 55PS in der Version. Wegen höher verdichtenden Kolben also ? Der Hubraum ist ja nich grösserGeändert von cbille (06.09.2022 um 14:42 Uhr)
06.09.2022, 14:42 #14
vorn 19" gibt es nur bei dem großen Boxer, 18" beim kleinen Boxer. Alle Alugußräder von den Modellen sind gleich, nur die Farbe kann anders sein.
06.09.2022, 14:58 #15
- 11.06.2019
- 71522
... die 55PS kommen von höheren Kolben und höherer Verdichtung. Und wegen der Hubraumzahlen muss ich bei meiner noch einmal schauen - ich meine, dass die bei meiner auf der senkrechten Seite der Zylinder eingeschlagen sind,
fragt sich der Schrauberopa... always look at the bright side of life!
06.09.2022, 16:50 #16
06.09.2022, 17:01 #17
06.09.2022, 17:11 #18
- 24.01.2017
- Mönkeberg
06.09.2022, 17:14 #19
06.09.2022, 17:19 #20
Geändert von Euklid55 (06.09.2022 um 17:20 Uhr)
Bilderrätsel
27.04.2024, 07:29 in Diverses
