Ergebnis 11 bis 18 von 18
20.09.2022, 21:46 #11
AW: Montage von Oeltemperatur Sonde
Habe kuerzlich von einem erfahrenen (professionellen) 2-Ventiler Schrauber und Tuner gehoert dass er u.a. der Meinung ist das der Oeldruck Sensor nichts bringt da er erst bei einem Druck von unter 20 PSI aktiviert wird. Der Motor also schon beschaedigt ist wenn die Oeldrucklampe angeht.
Fazit waere also dass ich eigentlich keinen Oeldruck und Oeltemperatur sensor brauche, und eigentlich auch keinen Oelkuehler. Oder?
20.09.2022, 22:24 #12
Mit "Öldruck" meinte ich nicht den installierten Schalter, sondern grundsätzlich einen ausreichenden Druck im System.
Ansonsten widerspreche ich dem Profi.
Der installierte Schalter warnt bei Unterschreitung des Drucks von ca. 0,5 bar.
Wenn die Warnung kommt, ist entscheidend, was der Motor gerade macht.
Soll er Höchstleistung bringen oder dreht -auch bei geringer Leistung- auf 5000 1/min, ist die Lage ganz sicherlich besch...
Aber im Bereich der Leerlaufdrehzahl ohne Leistungsabgabe ist ein kurzes Unterschreiten des Grenzwertes garantiert kein Problem.
Aber mein Thema "Öldruck" hat viel mehr den Fall Abdichtung am Ölfilter im Visier gehabt. Hier kann man durch Fahrlässigkeit den Motor ohne jeden Alarm ruinieren.
Und ja: Der Ölkühler ist nach meinem Ermessen für Normalverhältnisse verzichtbar.Gruß
Michael
20.09.2022, 22:27 #13
War (glaube 1981) mit der Yamaha XS 850 in Spanien bei 40 Grad. Nach 15 Minuten war der VDO Öltemperaturmesser am Anschlag. Seither habe ich keinen mehr verbaut. Das Zeug macht einen nur verrückt.
Habe an der 70 PS Unterbrecher RS mit 2 Sitzerbeiwagen den Ölkühler nachgerüstet. Hat fast keine Änderung gebracht.
Alle haben den Anschlag der Temperaturanzeige ausgehalten.Grüße aus dem schönen Allgäu
Martin
Seit ich 18 bin, fahre ich kein Moped mehr.
Tagesgericht: Kaltes Schaumsüppchen von Hopfen und Gerste (Vegan)
21.09.2022, 17:27 #14
Was ich mir schon alles von erfahrenen (professionellen) 2-Ventiler Schraubern und Tunern angehört habe, da sollte ich ein Buch drüberschreiben.
Ölkühler haben wir an keinem unserer Boxer-Motoren, darunter sind sowohl Strassenmaschinen wie auch Enduros. Gefahren wird damit alles außer Rennstrecke.Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
21.09.2022, 20:46 #15
23.09.2022, 08:17 #16
12.09.2023, 20:53 #17
- 02.05.2023
Ich habe meinen Acewell Sensor in einem Adapter für die Ölablassschraube untergebracht. Die Anzeige ist bei ca. 80°C wenn der RR bereits 120°C anzeigt. Macht nicht so viel Sinn
Weiß jemand wie genau das gemacht wird? Einfach ein Loch mit 10x1 Gewinde in der Mitte? Hat der Deckel genügend Wandstärke? Wie wird das abgedichtet?
14.09.2023, 06:55 #18
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 00:00 in Betriebsstoffe
