Ergebnis 21 bis 30 von 31
26.12.2022, 13:04 #21
AW: Kennt jemand diese Zylinderköpfe ?
Servus Martin,
der IMS-/Ural-"Bettflaschen"-Tank ist in der Tat wenig hypsch...
KMZ/Dnepr hatte zunächst den Tropfentank ähnlich der R71 auf die Schwingrahmenmodelle gespaxt, später gab es dann einen moderneren, aber auch nicht arg schicken Tank.
Insgesamt finde ich aber die Design- wie auch die technischen Lösungen aus Kiew meist eleganter als die aus dem (dennoch am Ende erfolgreicheren) Irbiter Werk...
Grysze, Michael
27.12.2022, 07:05 #22
31.12.2022, 17:14 #23
So,
nachdem ich nun ein bisschen gestöbert habe muss ich feststellen das OHC doch die bessere Wahl gewesen wäre. Die Massenträgheitsmomente der Federn Stößel und 2 Ventile mit einem Stößel zu bewegen ist auch nicht so optimal. Das war nur halbgar. Da waren die Japaner wohl schon weiter.
Die Schließzeiten kleiner, höhere Drehzahl, mehr Drehmoment und weniger Kraftstoffverbrauch.
Aber scheiß drauf ich liebe meinen Boxer gerade deswegen.
Gruß ChristianDer Klügere gibt solange nach, bis er von den Dummen regiert wird.
31.12.2022, 17:41 #24
Hallo Florian,
was der Franz da geschaffen hat sieht schon gut aus.
Ich habe mal nach der Historie der Desmodromik bzw. Zwangssteuerung gesucht.
Daimler war der erste, wusste ich auch nicht.
http://www.italian.sakura.ne.jp/bad_.../engine05.html
weiter unten ist da noch ein 1989-92: BMW R1 Prototype von Georg Emmersberger
zu finden. War wohl zu aufwendig. Wie sich das wohl angehöhrt hat?
Gruß Christian
31.12.2022, 18:04 #25
Und noch ein Link für die Desmo-Interessierten unter uns: Hier eine sehr ausführliche Klassifizierung und Dokumentation desmodromischer Ventilsteuersysteme.
Viel Spaß beim Stöbern,
01.01.2023, 09:54 #26
- 22.10.2011
Wertes 2V-Forum,
interessant, dass 7Stein die Krauser-Köpfe anbietet. Ich dachte immer, die werden nicht mehr hergestellt.
Frage:
Hat jemand Erfahrung mit den Krauser-Köpfen in Verbindung mit dem BBK? Ich würde vermuten, dass die noch ein-zwei Zusatz-PS bringen müssten.
01.01.2023, 18:00 #27
Martin, sorry aber die bringen nur ......ich habe welche
Einfach zuviel bewegte Masse. ...
01.01.2023, 19:05 #28
01.01.2023, 19:06 #29
01.01.2023, 20:35 #30
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Plötzlich 2L Getriebeöl
