Ergebnis 51 bis 60 von 91
Thema: BBK-Kit Sicherungsring
31.01.2010, 10:33 #51Original von FW125
Hallo Hofe,
hier ist ein Vorschlag des Sprengringwerkzeugs mit Reduzierung des Führungsrohrs für den Kastenkolben und mit Zentrierstift.
Der Zentrierstift könnte auch durch eine Feder in axialer Richtung nachgiebig gelagert sein.
Ich wünsche einen kreativen Sonntag.
Fritz
Ich denke, wenn der Clip zur Hälfte aus dem Röhrchen rausschaut, dann zentriert er sich genügend.Es gibt für jede gute Lösung ein Problem.
31.01.2010, 10:37 #52Original von Hofe
Wie werden die Clips denn werksseitig montiert? Kann ja nicht sein, dass da ne Horde fluchender Mitarbeiter mit Lupen und Magneten aufm Boden rumkriecht und Clips sucht.Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
31.01.2010, 10:42 #53
Ja und? Wie sah die aus?
Monstergerät ala Presslufthammer oder klein und pfiffig?
Oder fällt das unters Betriebsgeheimnis?Es gibt für jede gute Lösung ein Problem.
31.01.2010, 10:46 #54
Hi Ralf,
wie Granada schon schrieb das Ding ist zäh (zumindest die 2mm Version) Vielleicht solltest du das erstmal in den Fingern haben, um abzuschätzen was machbar ist und was nicht. M. M. nach ist der Übergang zwischen Werkzeug und Kolben kritisch. Wenn das nicht 100% fixiert ist, flutscht das Ding immer wieder durch.
Ich würde nicht versuchen den Clip auf geradem Wege hineinzuschieben, sondern versuchen den Clip "hineinzuschrauben".
PS: und was passiert, wenn man den Clip zu stark vorbiegt sieht man auf dem Foto.Klaus der Franggnsagg
31.01.2010, 11:03 #55
Was hat der Clip denn in ungespanntem Zustand für ein Außenmaß?
31.01.2010, 11:13 #56
die alten Kolben von der /5 hatten auch so eine Ring für die Fixierung vom Kolbenbolzen. Da mit einer gespannten Feder sorgfältig umgegangen werden muß habe ich immer ein Ende in die Nut gelegt und mit dem Daumen davor gehalten. Das andere Ende mit einer Telefonzange mit einer Drehbewegung in das Loch gezogen und mit einem Schraubendreher in die passende Nut gedrückt.
31.01.2010, 11:22 #57Original von Hofe
Oder fällt das unters Betriebsgeheimnis?Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
31.01.2010, 11:23 #58
Hier die aufwendige Variante, könnte man noch ein wenig vereinfachen indem der ursprüngliche Zylinder entfällt.
Zum Dreh-/Fräsaufwand muss Herr granada was sagen.Es gibt für jede gute Lösung ein Problem.
31.01.2010, 11:27 #59Original von Hofe
mit dem Zylinder wird das nicht gehen. Ein Kegelstumpf sollte es schon sein. Sonst muß ich erst den Ring in den Zylinder quälen um ihn dann in den Kolben zu befördern.Ignitech Zündung preiswert von Entwickler => https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...tech-Z%FCndung
31.01.2010, 11:32 #60Original von Euklid55
Ist doch einer dran...Es gibt für jede gute Lösung ein Problem.
27.04.2024, 17:00 in Mechanik
