Ergebnis 131 bis 140 von 4478
Thema: Das schwarze Museum
09.10.2011, 16:10 #131
AW: Das schwarze Museum
Allzeit gute Fahrt,
Arno
Nichts hält so lange wie ein Provisorium !
12.12.2011, 08:00 #132
Habe leider keine Bilder, reicht aber auch so fuer ne Gaensehaut :
ist schon lange her (79-81) aber fuer mich unvergessen:
R 60/6 km-Stand ca. 80 tkm unterwegs :
- linkes TELEGABELSTANDROHR direkt unter der unteren Gabelbruecke auf schlechten Strassen in Indien unterwegs GEBROCHEN (vorher kein Unfall). Am Strassenrand die Gabel zerlegt, Bruchstuecke mit Uebermassrundeisen (nahegelegene Pumpenfabrik hat das Rundeisen gedreht)zusammengekloppt (Rundeisen innen/oben, Feder von UNTEN rein, Daempfer in den Koffer, weitergefahren. Nach etlichen tkm in Indien u. Sri Lanka Austausch auf Kulanz in Australien durch BMW in Perth gegen Hergabe des "Schandstuecks"....
- km-Stand ca.90 tkm : Getriebe 1.Gang: ZAHNRADBUCHSE hatte gut 1 -1,5mm Luft. Rumpeln und Poltern "aus dem Keller" bei langsamer Fahrt. Getriebe auf, oertlicher Schlosser dreht neue Buchse ( fertigt das Teil inkl Oelnut -saubere Arbeit !), alles wieder zusammen und weiter...
2x Schwein gehabt und keine Warterei auf Ersatzteile unterwegs. Die Kuh-Technik ist laengst nicht perfekt, dafuer aber einfach unterwegs zu flicken....aus 'nem Tabaksbeutel :.... "The good traveller does not know where he is going to. The perfect traveller does not know where he is coming from".....
16.04.2012, 19:05 #133
Hab auch wieder mal was !!!!Am Samstag nach dem IGE Endurolauf lief der Motor meiner Kuh im standgas nur noch aufeinem Zylinder und klapperte etwas,daß beim Gas geben lauter wurde.Da habe ich heute die Köpfe gezogen und folgendes am linken als ursache gefunden.Das Einlassventil hat es in den sitz gezogen.Die Ventile sind KEINE org. teile 44mm durchmesser mit 7 mm Schaft.Die Köpfe werden jetzt mit Standart Ventilen überholt dann passiert sowas nicht mehr.Grüße Jörg
Geht`s nicht kaputt behandelst du es falsch
Grüße Jörg
16.04.2012, 19:11 #134
Hi Jörg,
bist Du sicher, daß das mit der Kopfform "Emmentaler Käse" ne gute Idee ist? Je mehr Löcher, umso weniger Fläche haben die Rippen, um Hitze abzustrahlen.
Zudem liegen die Löcher ja quer zur Fahrtrichtung, mehr Wind gibt's also auch nicht.Grüsse von
Wilhelm
Preussen's Fritz
16.04.2012, 19:16 #135
der Ventilwinkel stimmt nicht. Weit von 30/45° entfernt. Bei den Kühlrippen läßt sich jede 2. entfernen ohne das der Motor Schaden nimmt.
16.04.2012, 19:38 #136traebbeGast
Zitat von Wilhelm:
Je mehr Löcher, umso weniger Fläche haben die Rippen.......
16.04.2012, 19:48 #137
Sicher, Joachim: Wenn alles zerlöchert ist, gibt's richtig Hitze, und dann Kochkäse. :]
Als es vor Urzeiten noch 50 cm² Zweittakt-Renner gab - bei denen an jedem Gramm Gewicht gespart wurde - hatten die Motoren riesige Zylinderrippen, mit einen Durchmesser vom Mehrfachen des Kolbens. Das hatte schon gute Gründe.Grüsse von
Wilhelm
Preussen's Fritz
16.04.2012, 19:50 #138
keine Rippen sind noch leichter.
16.04.2012, 19:53 #139
So,
seit Ostersonntag hab ich auch ein paar Teile die ich auf den Opferstein stellen kann:
Lautstark verabschiedete sich eine Pleullagerschale und eine Kurbelwelle bei plötzlichem Öldruckverlust bei 5000 U/min.
Hier die Hauptakteure, verbucht unter "offerings to the good of speed":
Das rechte Pleul:
die Reste der Lagerschale in der Ölwanne:
und der Hubzapfen:
Und das alles zum Saisonbeginn
Hightower
16.04.2012, 19:55 #140
Bert Brecht
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 07:14 in Mechanik
