Ergebnis 3.601 bis 3.610 von 4478
Thema: Das schwarze Museum
23.05.2021, 13:22 #3601
AW: Das schwarze Museum
Muss ich mitr ein Geräusch vorstellen wie in der CarGlass-Werbung?
24.05.2021, 07:22 #3602
24.05.2021, 09:12 #3603
Na ja,
kaputt ist halt kaputt!
Ein überholter Bosch oder Valeo ist auch nicht sooo teuer, auch die Valeo-Chinaklone gibt es für wenig Geld.
Es gibt wahrlich Anbauteilen die schwerer zu wechseln und aufwändiger zu beschaffen sind.
Allein bei mir warten noch zwei Boschanlasser auf lange Winterabende im Regal.
Ich will nicht wissen wie es bei Euch aussieht, da ihr ja oft mehrere Kühe im Stall habt. Wenn wir die alle gleichzeitig reparieren und auf den Markt werfen gibt es eine Anlasserschwemne!
24.05.2021, 11:56 #3604
24.05.2021, 12:12 #3605
wenn ich mich recht erinnere ist die linke Schrauben von Haltegriff zu lang. Einfach die Schraube um 180° versetzt einbauen. Zusätzlich die beiden äußern Inbus lösen.
31.05.2021, 23:45 #3606
Zum Thema Batterie / Anlasser / Starthilfe:
Mit ein bisschen Aufmerksamkeit und Gefühl für die Dinge macht man normalerweise nichts kaputt.
Die typische Schwachstelle des Systems ist ja meist die Batterie, die wegen zu wenig Betrieb oder falscher Behandlung frühzeitig die Leistung verweigert. Wenn es sicher ist, dass die Batterie platt ist, ist eine externe Starthilfe auch völlig unbedenklich.
Ein Anlasser, der nach Wartung ruft oder gar schon beschädigt ist, kündigt sich dem aufmerksamen Benutzer durchaus rechtzeitig an, indem ungewohnte Geräusche oder Schwerfälligkeit auftreten. Wer das unsensibel überhört, kann natürlich mit externer Power für den endgültigen Tod sorgen.Gruß
31.05.2021, 23:53 #3607
... und weil wir beim Thema Batterie sind:
Ist zwar eine 4V, aber das Erlebnis ist durchaus bemerkenswert.
Der eingebaute Akku mit 14 Ah unbekannten Alters zeigte bei den vorhergehenden drei Starts etwas Leistungsschwäche, startete den Motor aber noch problemlos. Die nächste Tour von ca. 50 km wurde an einer Tankstelle kurz unterbrochen; danach Start unmöglich.
Also Starthilfe ... aber nach kurzer Strecke (trotz der kräftigen 4V-LiMa) wieder aus.
Der Akku zeigt unbelastet 12,5 Volt, was mancher ja hier schon als "gut" und "geladen" interpretiert hat. Sobald nur eine Last von 20 oder 30 Watt angeschlossen wird, sind noch 8 bis 9 Volt an den Klemmen vorhanden.
Der Tod kam schnell und gründlich...Gruß
01.06.2021, 19:49 #3608
Hast Du nach dem starten auch immer kurzzeitig das blinkende Batterie-Symbol?
Gruß Frank
01.06.2021, 19:55 #3609
01.06.2021, 19:57 #3610
28.04.2024, 15:40 in Elektrik
