Ergebnis 3.751 bis 3.760 von 4478
Thema: Das schwarze Museum
24.11.2021, 16:55 #3751
AW: Das schwarze Museum
Hallo Jörg,
das hast Du jetzt aber verwechselt. Umgekehrt wird ein Schuh daraus:
Der Siedepunkt der Bremsflüssigkeit muss ÜBER einem Grenzwert (180°C??) liegen, damit sie noch als sicher gilt. Der Siedpunkt sinkt mit zunehmendem Wasseranteil in der BrFl., frisch aus der Dose hat sie den höchsten Siedepunkt.
V.
24.11.2021, 17:38 #3752
25.11.2021, 13:35 #3753
Habe ich vor zwei Wochen am Sattel einer 33 Jahre alten GS (>200 tkm) erstmalig erledigt. Kolben, Sattel und Staubmanschetten waren völlig in Ordnung, nur die Dichtringe "platt", d.h. zu wenig Rückstellung. Da ich alles für eine "große Hafenrundfahrt" gekauft hatte, habe ich es eingebaut. Jetzt ist mir die Rückstellung eher zu groß.
Nie gespült, nur alle 2 - 3 Jahre gewechselt._______________________
25.11.2021, 13:42 #3754
Stahlflex (mit Teflonschlauch) ist im Hinblick auf Wasserdampfdiffusion eher schlechter als Gummi.
13.12.2021, 15:20 #3755
13.12.2021, 15:24 #3756
13.12.2021, 15:28 #3757
.... beide Seiten kaputt ist wie Entscheidungshilfe ... weg damit !
Z.Zt auch als Kerzenständer in einem echten Boxerhaushalt für -je nach Seite - dicke Stumpenkerzen oder dünne Kerzen verwendbar ...aus 'nem Tabaksbeutel :.... "The good traveller does not know where he is going to. The perfect traveller does not know where he is coming from".....
13.12.2021, 15:29 #3758
- 28.09.2007
- B.W
Das Ding kommt später ins Wohnzimmer
13.12.2021, 15:39 #3759
13.12.2021, 16:14 #3760
... das perfekte Weihnachtsgeschenk für den Liebhaber der klassischen 2V-Boxer ! Verwendbar als :
1. Adventskranz boxergerecht und stilvoll auch ohne grün für 4 dünne Kerzen
2. Weihnachtsbaumständer boxergerecht und stilvoll auch ohne grün für einen grossen, nicht nadelnden Weihnachts(Kabel)baumaus 'nem Tabaksbeutel :.... "The good traveller does not know where he is going to. The perfect traveller does not know where he is coming from".....
28.04.2024, 14:18 in Mechanik
