Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Motor zu Lang ??
27.02.2023, 11:05 #11
AW: Motor zu Lang ??
Schöne Grüße aus Underfrangn
Rainer
27.02.2023, 14:53 #12
eigentlich fast alles geschrieben.
RXX/5,6 Motor mit Kontaktplatte passt, wenn der Schwingenrücken ein abgeflachtes Querrohr hat. Dann passt es mit dem Freigang der Schwingenaugen und dem Querrohr.
Da braucht es nicht deine große Trommelbremse, das bei einer Vollbremsung das Querrohr an dem Limadeckel klopft! Das habe ich mit der RXX/5 Trommel auch geschafft. Die 19mm sind schon real.
Bei meiner jetzigen R 50 hatte ich auch zuerst die Vorderradschwinge verbaut, das gleiche Problem wie bei dir, weil R80 Motor mit verrippten Kettenkastendeckel und Hallbeber.
Da ich auch einen Schwingenrücken mit abgesägten Schwingenaufnahmen hatte, passte es. Allerdings habe ich dann nur die Gespannstellung im Solobetrieb. Da ich Solo fahren wollte, habe ich RXX/5 Telegabel verbaut.
Hilft dir jetzt nicht, ausser das du weist mit abgesägten Schwingenaugen passt es. Die Frage ist nur, falls der abnehmende aaS dieses sieht, wie reagiert er? In den 1990ern war das kein Problem, heutzutage kann es ein Problem werden. Je nach aaS.
Zu dem Qurrohr ändern, so banal ist das nicht. Setzt man ein gerades Qurrohr an die gleiche Stelle im Schwingenrücken ein, dann schlägt bei starkem einfedern, der Vorderradkotflügel an das Querrohr. Dieser hat dann eine Beule, dann passt es erst..
Das gerade Querrohr höher einschweißen, besser, wie bei dem Bild von Patrik/Elefantentreiber, Querrohr abflachen.Geändert von caddytischer (27.02.2023 um 14:55 Uhr)
caddytischer, Claus
BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
27.02.2023, 17:34 #13
- 26.08.2021
- 23554 Lübeck
Mein Problem ist nicht der Schwingenrücken mit dem Querrohr, das passt.
(abgeflachtes Querrohr ist verbaut )
sondern nur die Soloaufnahmen stören.Die Schwinge Verbiegen möchte ich auf keinen Fall, Die Aufnahmen absägen ungern, Zündung umbauen und Lima deckel ändern ok, nur welche Zündung ??
27.02.2023, 18:05 #14
Irgendwas, was auf die Lima passt. Ich nehme in solchen Fällen ne Ignitech.
Grüße,
Detlev
27.02.2023, 18:10 #15
hier im Forum wird die ignitech gerne genommen. Günstig und bietet maximale Flexibilität, mit einer passend vorprogrammierten Zündkurve. Die Zündkurve kannst du bei Bedarf selber beliebig anpassen. Reichlich Erfahrung und Unterstützung findest du hier im Forum.
Schau mal hier: https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...tech-Z%FCndung
Viele Grüße,
Rainer
Edit: Mist! Detlev war schnellerGeändert von ropi (27.02.2023 um 18:12 Uhr)
Gestern war ich noch unentschlossen, heute bin ich mir da nicht mehr so sicher…
27.02.2023, 18:30 #16
- 26.08.2021
- 23554 Lübeck
Danke Detlev und ropi genau das wollte ich hören..
27.02.2023, 18:54 #17
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
27.02.2023, 19:29 #18
- 26.08.2021
- 23554 Lübeck
Netzfundstück
02.06.2024, 13:31 in Diverses
