Ergebnis 1 bis 10 von 13
02.03.2023, 16:45 #1
Motor R100 Kurbelwelle dreht schwer
Ich habe einen R100 Motor überholt, Wellendichtringe, Dichtungen, Zündung, Kupplung usw.. Vor diesen Tätigkeiten habe ich die Kurbelwelle gegen mechanisches Verrutschen nach Vorne gesichert so das die Anlaufscheiben nicht aus den Stiften rutschen können.
Nach dem Zusammenbau Öl auf den Motor ohne Zündkerzen drehen lassen bis Öldruck da war, für mein Empfinden drehte der Motor frei, dann einen Kompressionstester in einen Zylinder.
Der Anlasser hat es nicht geschafft den Motor über die Kompression zu hebeln. Gefühlt ist das Mechanische Gegenmoment, wenn ich den Kikkstarter mit ausgedrehten Zündkerzen bewege, genauso wie bei meiner blauen RT auch ohne Zündkerzen.
Frage1): Sollte doch eine der Beiden Anlaufscheiben Verrutscht sein wie kann ich das Optisch erkennen?
Frage2): Wenn eine Anlaufscheibe verrutscht ist, ist dann die Welle komplett blockiert?
Frage3): welchen anderen Grund kann diese Schwergängigkeit haben?
Wenn ihr eine Idee oder Antworten auf meine drei Fragen habt meldet euch bitte.
Danke und Gruß Mopetmichel
02.03.2023, 16:59 #2
02.03.2023, 17:05 #3
AW: Motor R100 Kurbelwelle dreht schwer
Ich würde auch erst einmal überbrücken. Mehr kaputt gehen kann ja nicht mehr, der Motor hat ja schon gedreht.
Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
02.03.2023, 17:56 #4
Hallo Michel,
um eine mögliche Schwergängigkeit des Motors zu überprüfen kannst Du auch noch die beiden Kerzen rausschrauben, den Limadeckel abnehmen und vorne am Rotor mit einem Innensechskant versuchen den Motor in Laufrichtung durchzudrehen.
Das sollte normalerweise ohne allzuviel Kraftaufwand möglich sein.
Aber wenn schon mit dem Kicker kein Unterschied zu deiner anderen BMW feststellbar war wird es wohl so sein wie Florian schon schrieb.Viele Grüße Fritz
03.03.2023, 07:21 #5
03.03.2023, 07:24 #6
03.03.2023, 08:06 #7
Dann bleibt ja nur noch der Anlasser selbst. Ist ein Bosch oder ein Valeo verbaut?
03.03.2023, 13:24 #8
_______________________
03.03.2023, 17:18 #9
wenn die hinter Motordichtungen ersetzt wurde, ist die Gefahr groß, daß die Anlaufscheibe verdreht ist. Dann dreht die KW nicht mehr, zumindest nicht mehr leicht.
03.03.2023, 17:30 #10
Wenn die Welle sich vorne an der Lima mit nem Inbusschlüssel drehen lässt aber ansonsten schwer dreht würde ich mal den Anlasser überholen. Beim Bosch unbedingt die Lagerbuchsen erneuern, beim Valeo dürfte sich mindestens ein Magnet gelöst haben oder die Getriebeabdeckung hat sich mit dem Rotor verschweißt. Alles reparabel.
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 09:42 in Mechanik
