Ergebnis 21 bis 27 von 27
19.03.2023, 13:45 #21
AW: Kann das Teil vom Motor sein? BMW R80GS
Habe mich entschieden und Teile bestellt. Werde dieen Deckel vorne öffnen und Kette und Spanner tauschen.
Glaube zwar nicht dass dis Teil von da ist
, sicher bin ich aber nicht und riskieren möchte ich auch nichts.
Werde berichten wenn der Motor offen ist.
DieterVerflossene Motorräder:
Kreider RMC, BMW R25/2, Yamaha RD250LC, BMW R65, BMW R80 G/S, BMW R80GS, BMW R1100RS, BMW R80GS
aktuelle Motorräder:
BMW R25/2, BMW R80GS mit Siebenrock Power Kit
19.03.2023, 14:46 #22
Vorsicht ist geboten beim NW Ausbau /5. Die haben einen Woodruf-Keil in der Ölpumpe. Wir die NW gezogen, ist mit großer Wahrscheinlichkeit das Motorgehäuse hinüber.
Bei ex-Rädern der Polizei sind die Ketten meist gelängt bis zum Gehtnichtmehr. Die haben mehr Betriebsstunden als Fahrstunden hinter sich.
19.03.2023, 17:01 #23
Hallo Dieter, dann mach es. Ist halt wie Hosenträger mit Gürtel.
Ich bin mir fast sicher, das das Teil ein Stück Ölwannendichtung ist.
Da hat wohl mal einer nicht ordentlich gearbeitet.Es grüßt der Frank
19.03.2023, 18:00 #24
Hallo schorsch3
DANKE
Genau davon ist das Teil. Hab den Rest den ich abgekratzt habe aus dem Mülleimer geholt. Ist beim abbauen der Wanne wohl ein Stück weggebrochen.
Werde die Bestellung stornieren.
Wusste doch dass im Forum es jemand weiß.
DANKE nochmalsVerflossene Motorräder:
20.03.2023, 08:03 #25
Der Kettenkasten geht ohne Demontage des Auspuffs leider nicht ab, das ist ja das nervige an der Sache .. die unteren Schrauben vom Kettenkasten kommen nicht am I- Rohr des Krümmers vorbei :-( je nach Ausführung müssen noch die Schrauben der Sturzbügel raus und dann gehts los :-) elendige Fummlei und weiß bis heute keinen guten Trick für das Kettenschloss der Duplex Ketten :-D ( Trifft bei seiner GS nicht zu )Beste Grüße
Marvin
20.03.2023, 08:13 #26
- 28.09.2007
- B.W
Doch. Simplex Ketten
20.03.2023, 10:19 #27
Batt-trenner
04.05.2024, 09:29 in Elektrik
