Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Ignitech r60/5 Zündzeitpunkt
22.03.2023, 23:20 #11
- 27.02.2023
AW: Ignitech r60/5 Zündzeitpunkt
Hatte kurz einen Schreck bekommen Motor ging wieder aus war aber nur der Benzinhahn der noch zu war.
Zündzeitpunkt ist knapp hinter S Richtung ot besser habe ich es nicht hinbekommen aber das Teil rennt jetzt wie ne kleine Rakete.
22.03.2023, 23:26 #12
- 27.02.2023
Wie gesagt bei der Geberscheibe hatte ich ne ziemlich Lernkurve das Teil ist nicht leicht perfekt zu justieren.
Am Anfang war auch die Schraube zu lose angezogen.
23.03.2023, 09:18 #13
wenn an der Geberscheibe mehr Platz wäre, könnte man sich was Besseres überlegen. Der Punkt "F" kann nicht erreicht werden, wenn die Schwungscheibe der 1. Serie verbaut ist. Dort ist der Punkt "F" bei 36° v. OT.
23.03.2023, 21:09 #14
- 27.02.2023
Kann ich nicht die Zündung so lassen (Leerlauf tick später als S)und die Feinheiten mit der Elektronik machen ?
23.03.2023, 21:11 #15
- 27.02.2023
Bzw. Was ist das Problem wenn die Box im Leerlauf rechnen muss ?
24.03.2023, 06:54 #16
mit der Software läßt sich die Kurve einfach verschieben. In "Korrektur für Zylinder" einfach das Maß der Verschiebung eingeben. Der Wert in Grad (°) KW Winkel kann positiv oder negativ sein.
Zur Montage der Geberplatte eignet sich gut eine Zange für Eigenheimbesitzer. Siphon Zange nennt sich das Werkzeug.
https://www.ebay.de/itm/253978888441...Bk9SR-LszaLiYQ
Zangen dieser Bauart eignen sich auch, um die Steuerkopfmutter nachzusetzen.
WalterGeändert von Euklid55 (24.03.2023 um 08:31 Uhr)
24.03.2023, 18:18 #17
- 27.02.2023
Alles klar vielen Dank
Zündzeitpunkt R90S
13.05.2024, 00:07 in Elektrik
