Ergebnis 21 bis 30 von 32
03.04.2023, 19:25 #21
03.04.2023, 19:33 #22
AW: Restaurierung RS Einzelsitzbank
- Deine beiden Teile gehören nicht gemeinsam an eine Bank. Wenn eine feste, tiefe, Mulde drin ist, dann nur den Keder. Oder aber mit dem Deckel ganz verschließen, ohne Keder.
- Falls nur eine Öffnung ohne tiefe Mulde dran ist, dann nur die Deckel kleben (nach Lack). Die Keder kannst du in diesem Fall verkaufen/entsorgen.Gruß RaineR
04.04.2023, 17:03 #23
Hallo Rainer,
Danke für die Detailerläuterungen. Dann dachte ich richtig, dass Rahmen/Keder und flache Deckel nicht zusammenpassen. Lagen lose im Fundus bei der Sitzbank, die nur "Löcher" hat. Dann bleibt es beim Verkleben der flachen Deckel. Lackiert ist sie schon.
Jörg
07.04.2023, 08:26 #24
07.04.2023, 11:29 #25
Hallo Walter,
so in etwa habe ich mir das vorgestellt, nur ohne Fluppe. Mal schau´n, dass ich das bald zusammengebaut bekomme.
Jörg
07.04.2023, 12:02 #26
07.04.2023, 13:19 #27
Bilder? Jede Menge von der Restauration. Kann ich dem schicken, der einen Beitrag für die Datenbank erstellen möchte.
Gruss, Frank
07.04.2023, 13:22 #28
07.04.2023, 13:34 #29
Die Griffschalen wurden als separate Teile im Herstellerwerk mit Kleber/ Ultraschall am Heckbürzel befestigt.
07.04.2023, 14:14 #30
Gruß RaineR
28.04.2024, 13:43 in Mechanik
