Ergebnis 41 bis 50 von 79
31.03.2023, 14:04 #41
AW: Maschine nimmt kein Gas mehr an
oder, den auch hier zu lesenden Tip, bei schnellerer Autobahnfahrt auf Reserve schalten, dann wird das durchgespült.
Allerdings sind die Schwimmerkammern ja in 30 Sekunden geleert beim Stop.
Nico
31.03.2023, 14:12 #42
Bei langer Standzeit Benzinstabilisator vor der letzten Fahrt in den Tank und danach noch mal beim Volltanken (1:1000).
Danach von Zeit zu Zeit den Benzinhahn kurz öffnen, so wird auch Korrossion in den Vergasern vorgebeugt und Dichtungen als auch O Ringe trocknen nicht aus und werden spröde.
Auch die Benzinhähne erfreuen sich bei bei der späteren Inbetriebnahme durch Leichtgängigkeit und bleiben dicht.
So springt die Kiste,vorausgesetzt die komplette Anlage ist nicht total vergammelt und in Wasser abgesoffen auch noch nach 2 oder 3 Jahren spontan an und läuft ohne Probleme.
Ja ich weiß, die meisten hier machen das alles anders.Viele Grüße Fritz
31.03.2023, 14:16 #43
Geändert von Euklid55 (31.03.2023 um 14:20 Uhr)
31.03.2023, 14:24 #44
31.03.2023, 15:56 #45
31.03.2023, 15:56 #46
Da hast Du Recht Walter.
Habe bisher noch keinen Tank komplett entleert ohne Benzinhahn.
Allerdings ist die Hoffnung, dass durch Bremsen und Gasgeben nicht allzuviel Schmodder angesammelt wird.
Die Flüssigkeit ist ja immer in Bewegung.
Nico
31.03.2023, 16:19 #47
31.03.2023, 16:26 #48
31.03.2023, 16:32 #49
31.03.2023, 16:34 #50
- 30.03.2017
- 23611 Sereetz
Hallo aus Sereetz! Ich mußte vor kurzem aus anderen Gründen den Tank "entfernen". Sind doch nur die Benzinschläuche abziehen und den Bügel hinten losklappen!? Dann sollte man doch den Tank über Kopf ausschütten können? Alles, was ich hier gelesen habe, hört sich komplizierter an!
Gruß Michael (speziell an Detlev: alles läuft wieder! )
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 10:06 in Mechanik
