Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Werkzeug neu erfunden
01.04.2023, 18:24 #11
- 25.08.2013
- Nideggen
AW: Werkzeug neu erfunden
Rechts habe ich Innensechskant, links 8mm Gewinde
01.04.2023, 19:04 #12
02.04.2023, 06:53 #13
02.04.2023, 07:58 #14
02.04.2023, 08:23 #15
02.04.2023, 09:49 #16
- 30.10.2007
Da es in keinem WHB steht (oder habe ich da was überlesen?) habe ich das auch nie gemacht. Und es noch immer jot jejange. Es gibt ja auch keine ausgesparte Spezialnuss dafür. Und bei den Schwingenmodellen sind anstelle des Innensechskants 2 Bohrungen für den Zapfenschlüssel vorgesehen. Da sähe das alles wieder etwas anders aus.
Ich halte es wie jener deutsche Fußballer: Nur nicht ignorieren.
02.04.2023, 10:01 #17
- 25.08.2013
- Nideggen
Erstmal mit 20Nm anziehen, dann wieder lösen und mit 10Nm Anziehen.
Die Mutter zum Kontern mit 107Nm anziehen. ( So ist die Vorgabe von BMW)
Bei mir hat sich der Bolzen dauern mitgedreht.
Deshalb das mit der Nuss.
Ralf
02.04.2023, 13:57 #18
Wed, die Bolzen drehen sich beim kontern mit. Somit ist das vorher eingestellte Lagerspiel bzw. die Vorspannung für die Tonne.
Ralf, so steht es im WHB. Sollte aber so besser nicht gemacht werden. Wir hatten das Thema hier schön öfter. Lieber nur mit 7-10Nm setzen und mit 3-5Nm spielfrei einstellen.
Gilt auch für den EA/HAG bei der Para. Hier passt ein Ringschlüssel und man kann gegenhalten. Dann mit dem Dremo anziehen.Geändert von kosi (02.04.2023 um 14:00 Uhr)
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 14:47 in Mechanik
