Ergebnis 1 bis 10 von 11
04.04.2023, 19:04 #1
Lasche vom BMW Kofferträger abgebrochen - gelötet oder geschweißt?
Guten Abend,
Mir ist eine Lasche (hinten oben) vom rechten Kofferträger abgebrochen. Jetzt frage ich mich wie die Kofferträger zusammengebaut worden sind, gelötet oder geschweißt? Ich denke selbst die sind gelötet, möchte es aber gerne sicher wissen.
Zur Reparatur habe ich gedacht mir eine neue Lasche anzufertigen und die mit Hartlot anzulöten. Gerne lese ich Eure Empfehlungen, schießt los bitte!
Grüße, Ton
04.04.2023, 19:06 #2
AW: Lasche vom BMW Kofferträger abgebrochen - gelötet oder geschweißt?
Es geht beides, wenn man es kann und die richtigen Werkzeuge hat.
Ich tendiere zum Hartlöten hier.Gruß
04.04.2023, 19:25 #3
04.04.2023, 19:29 #4
04.04.2023, 19:56 #5
- 30.10.2007
Oder zusätzlich ein Blech mit dem Umriss hinten dazu löten. Die Kofferhalter sind übrigens alle hartgelötet. Eine Schweissraupe sieht anders aus.
04.04.2023, 20:22 #6
- 08.03.2016
- Dortmund
Ich hab gute Erfahrungen mit WIG-Schweissen an verchromten Kofferhaltern und Gepäckträgern gemacht.
Grusz
Bernd
04.04.2023, 20:57 #7
05.04.2023, 07:20 #8
Hartlot ist bei so dünnen Blechteilen immer im Vorteil, wegen der Größe der Verbindungsflächen.
05.04.2023, 09:07 #9
- 15.01.2023
Hartlöten. Ggf. ein Knotenblech mit einlöten.
05.04.2023, 22:12 #10
Alternativ könnte man auch eine Lasche an einen Rundstahl, der in das verbleibende Rohr passt, anschweissen und dann verbleibendes Rohr und eingeschobenen Rundstahl mit einer oder zwei Schrauben plus Mutter verbinden.
Beste Grüße aus Fishtown - Heiko
PS: Erfahrung verhält sich proportional zur Masse des zerstörten Materials.
Plötzlich 2L Getriebeöl
27.04.2024, 23:26 in Betriebsstoffe
