Ergebnis 11 bis 18 von 18
26.04.2023, 17:32 #11
- 04.09.2016
- Alicante / Spanien
26.04.2023, 17:41 #12
AW: S-Verkleidung Halterung neu einlaminieren
Tach, ich bin großer Freund von Petec dafür würde ich Power BiBond nehmen.
MfG pete
26.04.2023, 17:46 #13
27.04.2023, 10:09 #14
Kann ich genau so bestätigen. Die Stelle so weit gesäubert, dass das Bruchstück sauber anzulegen ist. Für die erste Verklebung beide Seiten mit unverdicktem Epoxidharz getränkt (eingepinselt) und anschließend leicht angedicktes Harz als "Spaltenfüller" dazwischen gesetzt.
Nach dem Aushärten ausgetretene Wülste egalisiert und mit zwei Lagen leichten (= flexiblen) Glasfasergewebes überlaminiert. Die Ränder habe ich "auslaufen" lassen (obere Lage etwas kleiner als die untere). Hält seit gut 15 Jahren.
Bei der Gelegenheit habe ich auch einen Riss am unteren Rad (beim Abnehmen entstanden) v-förmig vertieft, mit angedicktem Epoxidharz von der Rückseite gefüllt und anschließend überlaminiert.Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
27.04.2023, 21:18 #15
28.04.2023, 06:50 #16
empfehlenswert ist vorher ein Plastik-Gewindestift in die Muffe einzudrehen. Der geht nach der Bearbeitung wieder heraus für die Schraube.
28.04.2023, 10:09 #17
- 09.11.2011
Als Hobbybootsbauer empfehle ich immer im Bauhaus 5 Minuten-Epoxi von WEST aus der Doppelspritze zu nehmen. Gibts in der maritim-Abteilung
01.05.2023, 12:19 #18
So ... das Ding ist wieder dran.
Ich hab den rot/schwarzen 2k Kleber von JB Weld genommen und 24h mit Druck fixiert.
Sitzt bombenfest. Auf zusätzliche Glasfasermatten habe ich verzichtet.
Die Reparatur gewinnt sicher keinen Designpreis. Also werde ich werde die Oberfläche noch ganz leicht beidremeln und dann schwarz nachlackieren - dürfte damit quasi unsichtbar werden.
Danke für eure HilfeSchöne Grüße
Stephan
Höheren Lenker für R 45
28.04.2024, 10:52 in Umbauten
