Ergebnis 51 bis 54 von 54
05.06.2023, 06:56 #51
AW: Umbau von 1 Zug auf 2 Gaszüge R100R
13.06.2023, 20:52 #52
13.06.2023, 21:51 #53
Hallo Hubert
Bei der R 100R gibt es keine zwei unteren kurzen Gaszüge sondern nur die beiden langen Nr.11 vom Gasgriff nach unten zu den Vergasern.
Schau mal bei den R 100 Modellen von 1980 bis 1985.
Diese haben den dreiteiligen Gaszug mit Verteiler.
Siehe hier im Ersatzteikatalog https://www.leebmann24.deViele Grüße Fritz
14.06.2023, 05:43 #54
"Asche auf mein Haupt"
habe gerade noch mal nachgeschaut und die R100R hat 2 lange Gaszüge verbaut. Alles gut.
Gruß Hubert
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 08:15 in Mechanik
