Ergebnis 1 bis 10 von 19
04.06.2023, 18:03 #1
- 06.11.2015
- Oberkappel / Oberösterreich
Krümmer neu verchromt - passen nicht in Zylinderkopf
nachdem ich die Krümmer meiner R80GS 1994 neu habe verchromen lassen, ist deren Aussendurchmesser ein wenig größer geworden. Geradegenommen von 38,00mm bis auf 38,30mm. Jetzt passen sie nicht mehr in den Zylinderkopf - dessen Auslassdurchmesser 38,20mm beträgt.
Hat jemand hier schon mal den Auslass vom Zylinderkopf erweitert mit einem Honwerkzeug? Worauf ist zu achten? LG
04.06.2023, 18:18 #2
AW: Krümmer neu verchromt - passen nicht in Zylinderkopf
Du kannst ja auch die Krümmer im Steckbereich etwas abschleifen. Am Kopf würde ich nicht schleifen. Das ist endgültig. Dann passen keine anderen Krümmer mehr.
Gruß FriedelOben klar und unten dicht, mehr braucht Mann im Alter nicht
04.06.2023, 18:31 #3
- 06.11.2015
die hochwertig verchromten Krümmer wieder abschleifen ist sehr schwierig: das wird nicht mehr rund. An manchen Stellen schleift man dann zuviel ab - dort ist schwere Korrosion dann wieder vorprogrammiert. Mit einem 3 armigen Hohnwerkzeug - so meine Vermutung - schleift man gleichmässig und bleibt das Loch rund.
Nur - gemacht habe ich das mit einem Zylinderkopf noch nicht.
Leute die das schon gemacht haben - schreibt mir bitte eure Erfahrung. Danke!
04.06.2023, 19:41 #4
- 28.09.2007
- B.W
Wenn den Kopf doch ruinieren willst: Abbauen, Ventile raus, schleifen, alles schön sauber machen, zusammen bauen.
04.06.2023, 20:01 #5
In der Fertigungszeichnung ist die Bohrung mit 38 B10 bemaßt; das sind 38,17 bis 38,27 mm.
Ich würde mich da nicht verrückt machen und mit einem Rundschleifer den Innendurchmesser am ZK ein- oder zweimal umrunden, dann dürfte das schon passen.Gruß
04.06.2023, 21:04 #6
- 29.11.2018
Ich würds mit hitze versuchen dann dehnt sich der auslass und dann sollte das passen. Einfach mit nen Brenner die Köpfe heiss machen
04.06.2023, 21:29 #7
Verstehe ich es richtig, dass das Rohr unterschiedlich im Durchmesser ist? Warum dann nicht leicht Oval drücken....
04.06.2023, 22:24 #8
- 06.11.2015
Um klar zu stellen: die Rohre sind 38,30mm auf der ganzen Länge die in den Auslass geschoben wird.
05.06.2023, 00:29 #9
05.06.2023, 04:40 #10
- 18.10.2019
mein Schlosser hat eine Schleifbandmaschiene womit
er Edelstahlrohre, z.b. Handläufe vor Ort nach Schweißarbeiten
verputzt, habe meinen nicht mehr gut aussehenden Krümmern
einen Feinschliff verpasst, ging einfach und je nach Papier ist der
Abtrag recht gering
Gruß frank
Lenkkopflager einstellen GS ab...
09.05.2024, 23:48 in Mechanik
