Ergebnis 71 bis 73 von 73
18.02.2024, 16:24 #71
AW: Motorentlüftung Umbau auf Rundluftfilter
oder einfacher gesagt, das Innengewinde ersetzt die nicht vorhandene Rückzugfeder.
22.02.2024, 14:57 #72
- 02.05.2023
Danke für Eure Antworten. Ich habe jetzt zwei flexible Fahrradzüge genommen, musste aber den Zugnippel noch etwas mit der Feile bearbeiten, damit er passt. Keine Ahnung ob es im Fahrradbereich genau passende Züge gibt, wie weiter oben empfohlen. Unten, Vergaserseitig am Zug habe ich Schraubnippel befestigt. Die Züge lassen sich nun problemlos bei eingebautem Vergaser einfädeln und mit der Stellschraube am Vergaser einstellen. Da bei mir am Vergaser choke Hebel Federn dran sind, geht der Choke auch wieder zurück, im Gegensatz zu älteren Vergasern, wo man dann die starren Züge benötigt. Um den Chokehebel am Luftfilterkasten zu befestigen habe ich eine Nietmutter ins vorhandene Loch eingebracht, so erspare ich mir die Fummelei mit der Mutter von hinten.
Mein Ölabscheider funktioniert perfekt Fehlt noch das bessere Wetter um die 2 x 500km in Angriff zu nehmen, wie oben beschrieben
22.02.2024, 15:00 #73
man , ayyy
Gruss JörgElektro-Töff???
Bilderrätsel
28.04.2024, 06:54 in Diverses
