Ergebnis 1 bis 10 von 69
22.06.2023, 16:07 #1
Bin ich noch rettbar (Kabelbaum-Rep)
Beim letzten Mal war ja schon die Frage, ob der Kabelbaum überhaupt noch rettbar ist (LINK), nun muss man sich langsam fragen, ob ich überhaupt noch rettbar bin.
Hintergrund: Vor rund 2 Jahren bekam ich einen G/S Kabelbaum, den ich mal in aller Ruhe machen wollte. Zusätzlich habe ich mir noch einen weiteren Kabelbaum einer ST besorgt - quasi für den Fall der Fälle. Der trat nun ein, als ich mal eine Bestandsanalyse gemacht habe:
Zuerst der G/S von ca. 1982
Am Kopf eine elegante Verlängerung, schön einfarbig gehalten
Der Mittelteil hat durch den richtigen Einsatz der G/S die richtige Patina, kein Band hält mehr, kein Stecker ohne Sandablagerungen. Teilweise kann man die Farbe am Stecker erahnen, teilweise braucht es etwas Fantasie.
Stromdiebe, aber eben auch jede Menge Verlängerungen in Löt-, Verdreh- oder Hoffnungstechnik, übertüncht mit jeder Menge Isolierband.
Da ich den Zustand nicht ohne Androhung von Problemen in der heimischen Spülmaschine zu unterbringen wagte, müsste eine Handspülung erst mal reichen.
Nun kann man das Teil anfassen, ohne sofort überall seltsam angesehen zu werden.
Weitermachen? Irgendwie widerstrebt es mir, die Substanz ist doch arg lädiert. Also zum zweiten Kabelbaum
Der ist erstmal sehr viel sauberer, man kann ohne Probleme alles erkunden. Aber, was im ersten Moment ganz gut aussieht (es fehlt zumindest der runde Instrumentenstecker), entpuppt sich beim genaueren Hinsehen als reine Freude der thermischen Bearbeitung:
Den Blinkerkabeln muss es mal warm geworden sein. Auch hier wieder jede Menge seltsame Verlängerungen (Kabel verdreht und mit Isoband umwickelt), die potentielle Schäden nach sich ziehen könnten.
Aber großes Kino bei den Schaltersteckern: Hier hat wohl mal das Ampermonster getobt, so wie sich das Kabel abgeschält hat. Auch fehlt dem weissen Halter eine Nase ...
Wie weit der Schaden hineinragt, muss in enem zweiten Durchgang erkundet werden.
Auch ein Massekabel sieht etwas merkwürdig aus.
Wie geht es weiter?
Dem Kabelschmorbrand der ST muss auf den Grund gegangen werden. Sollte der sich als reparabel erweisen, sprich sehr wenig weitere Kabel betroffen, kann er als Grundlage für einen neuen herhalten. Wenn nicht, kann man beide vermutlich nur noch ausschlachten.
Sollte er aber noch gut sein, so soll dieser als G/S wieder auf die Welt kommen. Hier liegt nun mein Ehrgeiz: Lässt sich ein ST-KB auf G/S ohne grössere Massnahmen umrüsten? Nach Studium der betroffenen Schaltpläne sieht das Ergebnis machbar gut aus. Im Bereich der Lampe sind die Änderungen zu machen, der Rest ist identisch.
Also, einfach dran bleiben, vielleicht muss ich ja das Projekt geschlagen aufgeben.
Hier darf gelästert werden.
22.06.2023, 16:18 #2
AW: Bin ich noch rettbar (Kabelbaum-Rep)
Hi Hans,
was nimmst du denn so auf die Stunde?
oder andersrum, was zahlst du für so eine Stunde Therapie?
Aber wie war das? Beim Hobby soll man nicht aufs Geld schauen
Gruss Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
22.06.2023, 16:20 #3
- 18.02.2023
- Cadolzburg
HalloHans,
wenn du interesse hast
ich habe einen Kabelbaum der einfach reparierbar ist für kleines Geld.20,00€ + Versand
passt für R80 G/S
gruß dotore
Hans-peter WeissGeändert von dotore (23.06.2023 um 09:40 Uhr) Grund: Preiskorektur
22.06.2023, 16:21 #4
22.06.2023, 16:22 #5
- 13.08.2007
- Lübeck
Du hast eindeutig zu viel Zeit.
22.06.2023, 16:24 #6
lästern bestimmt nicht, eher Hochachtung vor
Können und Neugier
Vor kurzem war ich bei Vorhold (&) Klein, die fertigen
ja viele Kabelbäume , spezifisch an. Die Vorlagen sind beeindruckend und natürlich auch die Ausführung.
Stecker zu Tausenden, Farben original.
Leider gibt es nix für die R100R, da BMW die Stecker
nicht rausrückt/frei gibt. Natürlich im Original schon...
Gutes Gelingen, für deine Arbeit, beste Grüße Berm.100% BMW. . .
22.06.2023, 16:25 #7
Tach Hans,
du kennst ja meine Meinung zu 40 Jahre alten, gebrauchten Kabelbäumen.
Wünsche dir viel Spass/Erfolg beim BastelnGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
22.06.2023, 16:25 #8
22.06.2023, 16:27 #9
22.06.2023, 16:30 #10
Noch ein Hinweis: Die Kabelbäume, die ich immer wieder mal mache, gehen ja in den Bietebereich. Mit dem Geld refinanziere ich in Teilen die Einkäufe für die LiMa-Tests.
Da Ingo schon einen Hinweis gegeben hat: Neu ist immer besser, aber die Teile von mir sind wieder im Einsatz und scheinen sich ganz gut zu schlagen. Werden wirklich auf Herz und Nieren getestet. Ob es der hier aber schafft, muss sich noch beweisen.
Baubericht - mother of pearl R100...
07.05.2024, 15:42 in Umbauten
