Ergebnis 11 bis 13 von 13
13.07.2023, 22:45 #11
AW: Auspuffanlage /6-Motor in R50/2-Rahmen
Hallo Walter,
immer noch ein schönes blaues Wunder.
Jetzt zurück zur Eingangsfrage:
War deine "Kempmannanlage" ohne Probleme, ohne Biegerei zu montieren?caddytischer, Claus
BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
14.07.2023, 06:06 #12
die Kempmann Töpfe hätten ohne Anpassung an die Krümmer der /5 gepaßt. Durchgängig 38 mm außen. Die Krümmeranlage der /5 hat hinten kein Querrohr, Wenn es nicht paßt, wird es passend gemacht! Hierzu hilft die Firma www.hild-tuning.de mit Übergangsstücke in Edelstahl. Vor dem Einbau verchromen lassen, benutzte Rohre werden nur ungern bearbeitet.
Bei dem Krümmer R65 35 mm Außen passt ein Rohr mit 38 mm und 1,5 mm Wandstärke direkt. Der Winkel von 15° war zuviel, Rohr warm gemacht und passend gebogen. https://www.hild-tuning.de/edelstahl-auspuff-rohrbogen-15-grad-38mm-mit-muffe.html
Geändert von Euklid55 (14.07.2023 um 06:09 Uhr)
14.07.2023, 09:18 #13
Die Lösung des Problems von Walter ist super. Leider kam das für mich jetzt etwas zu spät.
Meine Krümmer von Keihan haben am Ende eine leichte Biegung nach oben und außen, jedoch ist das noch zu schwach. Ich habe die Töpfe (R69S-Optik in Edelstahl, auch von Keihan) ohne Änderung nicht montiert bekommen.
Meine Lösung des Problems:
Krümmer montiert, auch mit Schellen unter den Fußrasten, dann ein Rohr mit passendem Außendurchmesser ca 12cm in das Krümmerende gesteckt. Anschließend den Krümmer an der Biegestelle überwiegend unterseits erhitzt (glühend) und mittels Rohrhebel leicht nach oben und außen gebogen, bis es passte. Das war nicht viel, aber jetzt lassen sich die Töpfe problemlos anschrauben.
Etwas nervig ist noch, dass das Interferenzrohr zwischen den Krümmern nicht ganz exakt im Winkel zwischen den Anschkussstutzen passt. Das ist minimal, aber es nervt halt.
Manfred
Problem Ladestrom mit Silent...
28.04.2024, 17:13 in Elektrik
