Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Kabelbaumschule
29.07.2023, 09:27 #11
AW: Kabelbaumschule
Sehr schön, danke, dann mal...bald.. ran da...
29.07.2023, 18:59 #12
- 22.08.2008
AW: Kabelbaumschule
Minimalkabelbaum=>Ein Kabelbaum, der die Funktionen, welche nach der StVZO erforderlich sind, ermöglicht.
30.07.2023, 08:01 #13
AW: Kabelbaumschule
noch zu Ergänzung.
In den /5 Kabelbaum habe ich in der Zuleitung von der Batterie zum Zündschloß noch eine 25A Stecksicherung verbaut und die Leitung gesondert in einem Kabelschlauch verlegt. Nur so, um das Abrauchen vom Kabelbaum zuverlässig zu verhindern. Selbst habe ich einmal einen Kurzschluß in einem Kabelbaum erlebt. Da kann man dann alles wegwerfen!
01.08.2023, 06:31 #14
AW: Kabelbaumschule
um noch einmal auf das Thema zurückzukommen.
Der minimale Kabelbaum ist der originale Kabelbaum der/5. Entspricht der StVZO der damaligen Zeit. Nur die Lichthupe im Stand war der US-Zulassung geschuldet. Das Anlaßrelais kann man weglassen, wenn kein Anlasser verbaut ist. Nur finde ich den Kabelbaum auf die Dauer nicht optimal. Das ungesicherte Pluskabel von der Batterie ist am Anlaßrelais unterbrochen, kann man besser machen und zusätzlich eine Sicherung einführen. Die Lüsterklemmleiste macht auch keine Probleme, nur würde ich heute Kabelendschuhe statt Lötzinn verwenden. Wichtig ist, daß man alle Elektro-Teile hat, sonst wird es richtig teuer.
Noch weniger Kabelbaum ist bei der R50 US vorhanden. Dort kommt dann noch die Batteriezündung dazu.
WalterGeändert von Euklid55 (01.08.2023 um 06:45 Uhr)
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 13:35 in Mechanik
