Ergebnis 11 bis 15 von 15
17.08.2023, 09:56 #11
AW: Lagersitzreparatur /5-Vorderradnabe
Ich hab das auch schon gemacht.. und Hermes ist da nicht schlecht drin..
https://www.myhermes.de/preise/reifen/
alternativ kann ich dir anbieten, dass ich den Transport mache... ich bin nä. Woche in Holzgerlingen / Böblingen und fahre dann 27.08. wieder zurück... bis Wachtberg ist es nicht so weit von daheim aus
Als Rückweg könnte ich dir die letzte September oder eine der beiden ersten Oktober WE anbieten...
Da bin ich wieder im wilden Süden...
Frage ist halt, wo in der Ostalb wohnst du? und reicht dir die Zeitspanne aus.
der IndianerMann, bin ich alt geworden...
- aber ich genieße diese innere Ruhe sehr.
Das wirkt sich auch an der Kuh aus, deren letzte Rille am Reifen meist unberührt bleibt
www.derIndianer.org
17.08.2023, 11:41 #12
Servus Harald,
das Angebot ist echt lieb, vielen Dank!
Aber insbesondere in Sachen Rücktransport: Ich wollte eigentlich relativ zeitnah nochmal ein bisschen fahren, bevor der Winter kommt.
Die Sachen, die Hr. Goldstein braucht, hab ich schon bestellt, sobald die da sind, wollte ich ein Paket rausschicken. Laut Hr. Goldstein braucht es ab Ankunft ca. 14 Tage, bis er das Ganze fertig hat, dann geht ein Paket zurück. Sprich, ich verpacke das Ganze & Hr. Goldstein "recycelt" mein Paket, das hoffentlich nicht zu sehr kaputt geht auf dem Weg, und trägt es zu DHL. Mit denen würde ich auch verschicken.
Warum? Auch Herpes verlangt "Karton um das Rad!", und ich hab mit dem Laden keine so guten Erfahrungen.
Allenfalls der Hinweg wäre tatsächlich eine Option, wenn Ulis Motorradladen das Lagerzoix rechtzeitig liefert - und, wichtiger, wenn Dir der Umweg über die Ostalb (praktisch mittig zwischen Ellwangen und Crailsheim) nicht zu heftig ist, das zieht sich von Holzgerlingen ganz ordentlich...
Rest gerne per PN.
Grysze, Michael
17.08.2023, 12:17 #13
Servus,
naja, wenn du das mit dem Meister so abgesprochen hast, dann würd ich es auch so versenden mit DHL. Hatte damals mein Vorderrad mit der Grimeca Bremse zwecks Neulagerung halt mit Hermes versendet. Die sind da halt unschlagbar im Preis.
www.derIndianer.org
18.08.2023, 10:14 #14
Habe den Threat mal nach Restaurierung verschoben - kann doch für weitere Leute inteessant sein.
18.08.2023, 17:22 #15
bei Rabenbauer gibt es Übermaße für das Kegelrollenlager. Könnte den Versand ersparen.
