Ergebnis 11 bis 20 von 30
30.08.2023, 21:04 #11
AW: R 75/5 - Riss im Statorgehäuse
Die Gehäuse für die Statoren mit 105 mm und 107 mm sind identisch. Z.B. bei Siebenrock bekommst du ein neues Gehäuse - aber hinsetzen, nicht ganz günstig.
30.08.2023, 21:07 #12
30.08.2023, 21:09 #13
30.08.2023, 21:11 #14
Moin Gerhard,
also ein Gehäuse kannst du noch von mir für eine kleine Forumsspende bekommen.
Grüsse
31.08.2023, 06:51 #15
- 21.06.2023
Guten Morgen,
seid Ihr Euch da wirklich sicher? Dass die Deckel gleich sind? Ich dachte ich hätte da irgendwo was gesehen dass die auch unterschiedlich hoch sind. Finde es jetzt aber nicht mehr.
Oben wurde ja Siebenrock erwähnt. Bei dem Deckel steht auch "ab Baujahr 77" / 107mm.
Nur nochmal zur Sicherheit nachfragen.
Viele Grüße,
Gerhard
31.08.2023, 10:12 #16
Ich probiere es gleich aus
31.08.2023, 10:17 #17
ich habe mal im Keller geschaut. Ich habe zwar nur Lichtmaschinen mit 105 mm Durchmesser und habe somit keinen Vergleich, aber für mich sieht das auch so aus, als ob sich auch die Gehäuse unterscheiden.
Der Stator der Lima 0 120 340 002 müsste auch in das Gehäuse der 0 120 340 001 Lima passen. Die alten Statoren sind aber mit Spannhülsen gesichert und ich habe gerade keine Idee wie man die rausbekommt. Wenn ich das schaffe könnte ich dir ein Gehäuse überlassen, ich habe genug.
Hat schon mal jemand einen Stator aus einer alten /5 Lima ausgebaut?
Berthold
31.08.2023, 11:38 #18
31.08.2023, 11:43 #19
So,
wie schön, wenn man alles im Keller hat. Dort liegt ein -008 Stator (107 mm) und ein -002 bzw. -003 Stator mit 105 mm Durchmesser zum Kettenkasten.
Bei beiden passen die Deckel vom -008 Statorgehäuse:
Deckel vom 107mm Stator am 105mm Stator
Hier nochmal der Unterschied zum Kettenkasten
Ein Blick in alte ETK von 1974, 1978 und 1995 zeigen ebenfalls, dass die Gehäuse über die Zeit die gleiche Nummer hatten. Nur /5 hatte einen andere Nummer.
31.08.2023, 11:44 #20
der Läufer von der R75/5 hat einen Außendurchmesser von 73,2 mm 5,6 Ω, von den späteren Modellen 73 mm. Zumindest, was bei mir im Keller herumliegt.
Die /5 Gehäuse hatten keinen Y Anschluß.
WalterGeändert von Euklid55 (31.08.2023 um 11:50 Uhr)
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 09:09 in Mechanik
