Ergebnis 21 bis 30 von 46
Thema: Bockmist gebaut
14.09.2023, 08:31 #21
14.09.2023, 08:41 #22
AW: Bockmist gebaut
das Gewinde nach zu arbeiten ist aber kein Grund den Bolzen zu ziehen, die falsche Mutter sitzt, wenn ich richtig gelesen habe, bombenfest, es besteht von der Seite aus also keine Notwendigkeit, außer man will es ordentlich haben.
Ich würde den Bolzen stecken lassen bis er, aus welchen anderen Gründen, auch wirklich raus muss und dann ans Gewinde gehen, bzw. gleiche einen neue Bolzen mit neuen Muttern einsetzten.
(Klingt verschwenderisch aber kürzen und nachfeilen würde ich da nicht)
14.09.2023, 09:19 #23
AW: Bockmist gebaut
Übrigens,
diese originalen BMW-Muttern M12x1,5 haben (bei mir) die Schlüsselweite 18.
Normale M12 Muttern haben SW 19Gruß aus Bonn
Kalli
14.09.2023, 10:00 #24
AW: Bockmist gebaut
14.09.2023, 10:03 #25
14.09.2023, 10:03 #26
14.09.2023, 10:14 #27
AW: Bockmist gebaut
hohl bohren macht man nicht. Gewicht sparen kann man in der Mitte vom Anker. Auf 8 mm abdrehen, außen wird der Anker nur auf Scherkräfte beansprucht, in der Mitte nur auf Zug der Muttern M12x1,5. Ein nicht Maschinenbauer!
Bei mir sind nur die Radachsen der R75/5 hohlgebohrt, war damals Serie.
14.09.2023, 11:02 #28
AW: Bockmist gebaut
Geändert von trybear (14.09.2023 um 11:06 Uhr)
14.09.2023, 11:03 #29
14.09.2023, 11:05 #30
- 30.10.2007
Problem Ladestrom mit Silent...
28.04.2024, 17:13 in Elektrik
