Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Haupständer R100RS 1981
11.09.2023, 09:21 #1
Seit kurzem läuft eine R100RS Baujahr 1981 in unserer Familie.
Der Hauptständer ist eine Fehlkonstruktion!
Hat schon jemand einen anderen an dieses Modell verbaut?
Die Monolever lassen sich ja einfach aufbocken, auch mit Gepäck.
Welcher passt mit relativ wenig Änderungen an diese alten Modelle?
R100R, Monolever Hauptständer?Gruß moritz
Aus dem Land der weißen Berge
BMW R80RS Bj.85
BMW R100RT Jewell-2sitzer
Bj.82 Walter Umbau 2002
11.09.2023, 15:58 #2
- 13.08.2007
- Lübeck
11.09.2023, 18:31 #3
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
AW: Haupständer R100RS 1981
Die Modelle mit Zweiarmschwinge der Bauzeit Herbst 80 bis Herbst 84 haben alle zu Beginn dieser Ära ein zweites Interferenzrohr zwischen den Krümmern unter dem Getriebe, also im Bereich des Hauptständers bekommen. Der Platzbedarf dieses Querrohrs bedingte eine - für's Aufbocken ungünstige - Veränderung der Ständergeometrie. Im Vergleich zu den Vorgängermodellen war der Kraftbedarf deutlich angestiegen; man musste viel mehr mit Armkraft machen weil selbst hohe Körpergewichte über den Fusshebel die Maschine nicht nach oben/hinten brachten.
Ich hatte auch mal das "Vergnügen" zwei Modelle dieser Bauzeit zu besitzen.
Glück. Ich habe meine auf RxxxR-Hauptständer umgerüstete ST und meine R 65 Mono gerade beide in der heimischen Werkstatt stehen. Also mal gemessen.
Beide Hauptständer haben prinzipiell die gleiche aufbockfreundliche Geometrie; Unterschied ist die Länge.
Beim RxxxR-Ständer sind's 255 mm von Mitte Drehpunkt bis Boden, beim Mono-Ständer 235 mm. Beides im aufgebockten Zustand.
Vielleicht helfen Dir diese Maße bei der Bestimmung des geigneten der beiden Modelle ja schon mal weiter.
Vermutung: Beide sind kompatibel zu einer im Bereich Schwingenlager schlanker verlaufenden Auspuffanlage als bei den Vorgängermodellen mit der 2in2-Anlage ohne VSD wie bei Deiner R 100 RS. Ohne Nacharbeit kommt's wahrscheinlich vor dem endgültigen Hochklappen zur Kollision.Werner
11.09.2023, 18:58 #4
Es grüßt aus Stormarn
11.09.2023, 19:18 #5
- 13.08.2007
- Lübeck
Grüße, Dirk
What others think of me is none of my business.
11.09.2023, 19:58 #6
Hallo Werner
Das sind doch schon mal viele Informationen.
Ich fahre diese R100RS ja nicht selbst, aber ein paar mal habe ich die rangiert.
Das Aufbocken ist eine Qual, bin vorsichtig nach mehreren Leistenbrüchen.
Die Ständeränderung wird wohl eine Winterarbeit, einen Monolever
Hauptständer habe ich noch liegen.Gruß moritz
BMW R80RS Bj.85
12.09.2023, 00:19 #7
- 13.08.2015
Jetzt bin ich aber entsetzt;
mein Vater hatte mal so eine R100 RS. Die ließ sich nur sehr schwer aufbocken
und ein paar Wochen später wurde sie wieder verkauft.
Genau aus dem Grund der Nichtaufbockbarkeit.
Und hier kennt das keiner?!
12.09.2023, 04:51 #8
Ich kann das bestätigen. Hatte vorher eine Mono und jetzt eine 81er RS. Die RS geht nur schwer auf den Ständer und wieder runter, wo es bei der Mono leicht geht.
VG Raul"Die Dinge in der Welt sind kompliziert. Man muss die Probleme von allen Seiten betrachten und nicht nur von einer einzigen" Worte des Vorsitzenden Mao Tsetung
12.09.2023, 05:10 #9
Wer aufhört zu lernen, ist alt. Er mag zwanzig oder achtzig sein. Henry Ford (1863-1947)
12.09.2023, 10:34 #10
der alte Ständer der RXXRT/RS hat den Vorteil im Schwerpunkt vom Motorrad aufgehängt zu sein. Wenn das Motorrad schwer aufzubocken geht stimmt die Federung nicht mehr. Wahlweise kann das Motorrad auf das Vorderrad oder Hinterrad abgestellt werden. Der Ständer nach 1984 stellt das Motorrad immer nur teilweise auf das Vorderrad ab. Ein Reifenausbau ist ohne weitere Hilfsmittel nicht mehr möglich.
Vergaser Typ 53 einstellen
20.05.2024, 23:29 in DB-Ansaugstutzen / Vergaser (13)
