Ergebnis 11 bis 19 von 19
19.09.2023, 12:00 #11
AW: Fremdmoped: Material Seitenständeraufhnahme
Mahlzeit
Thomas
19.09.2023, 12:18 #12
Wie lange hat das bis hierher gehalten?
Wenn Du den ursprünglichen Zustand wieder herstellst, hällt es wieder solange.
Du könntest auch diese Elektroden nehmen E7016 oder 7018
https://www.ebay.de/itm/113355547270...3ABFBM1L2w0tVi
19.09.2023, 12:20 #13
aufschweißen würde ich auch. Dann Ausbuchsen mit Bronze und eine Schraube ohne Gewinde im Bereich der Buchse.
19.09.2023, 12:37 #14
19.09.2023, 14:26 #15
Hoi Luse,
ich tät da nur das aufschweissen was eingedrückt ist. Punkt aus feddisch.
Dann hält das auch wieder 2 Jahre
Gruss Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
19.09.2023, 14:42 #16
19.09.2023, 15:04 #17
und dann drückt sich da auch niGS mehr ein, wenn denn da eine Aufhärtung tatsächlich stattfinden sollte.
Ich frag mich aber auch, weshalb bei so einem leichen Mopped das so deformiert wird . Bei meiner Suzi biegt es da eher die Gabel vom Seitenständer auf.
Aber, ich muss ja auch mit ausgeklapptem Seitenständer ankicken , also bis sie mal läuft.
Gruss HolgerGeändert von BlaueEmma (19.09.2023 um 15:07 Uhr)
19.09.2023, 15:54 #18
19.09.2023, 16:30 #19
Mahlzeit
Thomas
Zündzeitpunkt R90S
12.05.2024, 20:22 in Elektrik
