Ergebnis 101 bis 110 von 140
Thema: Öl auf dem Sammler
23.12.2023, 15:04 #101
AW: Öl auf dem Sammler
Ingo, das Löschen empfinde ich als übertrieben. Jeder sollte doch im Leben dazu lernen. Deine Schritte waren nur doppelt, somit nicht schädlich! Die Drehmomente hattest du aus dem WHB, somit offiziell. Ich habe nur Verbesserungen (aus meiner Sicht) aufgezeigt.
23.12.2023, 15:28 #102
Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
24.12.2023, 00:41 #103
- 23.09.2020
Lieber Ingo,
das solltest Du nicht tun!
Ich lese Deine Beiträge immer sehr gern. Nachdem ich Dich in Hambach kennen gelernt habe, sogar noch lieber.
Und wenn einmal etwas falsch ist, was solls. Genau dafür ist doch ein Forum da, dass die Gemeinschaft der Foristen dies richtig stellt.
Solange dies alles sachlich abläuft, ist es doch i.O..
Wünsche Dir und Claudia ein besinnliches Weihnachtsfest.Gruß, Wolfram
18.02.2024, 17:02 #104
- 15.05.2019
- Ulldecona, Spanien
So, jetzt habe ich die BMW wieder zusammen, aber .....
Irgendwas passt mit der Kupplung nicht. Um die 201 mm zu erreichen musste ich oben am Lenker die Schraube ziemlich weit raus drehen und jetzt bekomme ich kein Kupplungsspiel her. Die Stellschraube am Getriebe ist auch fasst gabz eingehdret. Habe sie jetzt mal angemacht aber es geht kein Gang rein. Ist der Bowdenzug einfach schon zu audgeleiert? Einfach wechseln? Aber es ist schon komisch dass es vorher funkioniert hat und jetzt gar nicht.
Viele Gruesse,
Yonas
18.02.2024, 17:23 #105
Hmmm, der Ausrückhebel hatte Widerstand?
Der sitzt schon recht weit vorne für mein Gefühl...
Ohne jetzt die 10 Seiten nochmals gelesen zu haben, Du hast nur die Manschette am Ausrückhebel getauscht?Schöne Grüße,
Christian
Wenn I da See seh, brauch I koi Meer mehr
18.02.2024, 17:38 #106
- 15.05.2019
Hallo Christian,
Ja, er hat wiederstand aber es fühlt sich ein bisschen komisch wenn ich den Handhebel benutze. Und wie schon gesagt, kein Kupplungspiel am Handhebel erreicht.
Getauscht habe ich nur die Druckstange und alles was dazu gehört (Gummi, Feder, kugellager, etc ...).
Viele Gruesse,
Yonas
18.02.2024, 17:48 #107
Tach Yonas,
in einem anderen Thread habe ich kürzlich gelesen das die 201mm nicht so entscheidend sind.
Es ist wichtiger das die Gänge rein-und rausgehen. Vielleicht kannst du mal ohne auf die Maße zu achten, die Kupplung so einstellen das sie funktioniert.
Wünsche dir viel Erfolg beim Schrauben
IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
18.02.2024, 18:03 #108
Hallo Yonas,
mir scheint der Kupplungshebel unten zu parallel zum Getriebe zu stehen.
Das Foto mag aber täuschen.
Wenn du versuchst (bspw. mit enem Hammerstil) unten den Hebel zu betätigen, spürst Du dann überhaupt den Gegendruck der Kupplungsfeder?
(ich hoffe es sehr für Dich!)
Wie mühsam war das Einhängen des Zuges unten?
War ordentlich Spannung auf dem Hebel?
GuidoGeändert von Qtreiber66 (18.02.2024 um 18:42 Uhr)
18.02.2024, 18:22 #109
Hallo Yonas
Wo hast Du das gemessen? Vergiss das Maß.
Dreh die Einstellschraube am getriebeseitigen Hebel erst mal mindestens 10 mm raus.
Danach oben am Handhebel so weit verstellen dass der untere Hebel ca.10° nach hinten steht. Damit sollte auch das angegebene Maß von 201 mm erreicht sein, so genau ist das nicht.
Jetzt noch unten am getriebeseitigen Hebel die Schraube so weit einstellen dass oben am Handhebel das vorgegebene Spiel erreicht wird.
Bei halb gezogenem Handhebel sollte der untere Hebel annähernd parallel zum Getriebedeckel stehen.
Wenn nicht möglich ist bei der Montage der Kupplungsbetätigung ein Fehler unterlaufen.Geändert von JIMCAT (18.02.2024 um 18:25 Uhr) Grund: m vergessen
Viele Grüße Fritz
19.02.2024, 08:56 #110
- 15.05.2019
Guten Morgen,
Dann wird es sicherlich so sein, dass das mit den 201mm nicht wirklich passt. Um es zu Messen habe ich mir einen Draht auf 201mm zugeschnitten und den dann unten benutzt, wie auf dem Foto. Druck ist auf jeden Fall drauf, musste gut hebeln, dass ich den Nippel wieder hineinbekommen habe.
Werde heute Mittags so machen wie ihr sagt. Vielen Dank für die Ratschläge.
Übrigens, kann es sein dass mit meiner Einstellung es so gewesen ist als, ob die Kupplung die ganze Zeit betätigt gewesen ist? Als ich sie gestern ausprobiert habe konnte ich die Gänge wechseln (meine ich zumindest weil das grüne Licht des Neutralschalters aus und anging) das Motorrad aber nicht los fuhr.
Viele Gruesse,
YonasGeändert von Yonas (19.02.2024 um 09:13 Uhr)
Kondensator Diodenboard 0,47µF,...
08.05.2024, 20:19 in Elektrik
