Ergebnis 1 bis 10 von 17
06.01.2024, 12:21 #1
- 12.10.2008
Böse Überraschung URALSeitenwagen Rahmen durchgerostet
Gutes Neues Jahr !
Ich wollte routinemässig mein Gespann checken und für diesen Winter fertig machen, da habe ich eine Roststelle / Ausblühung entdeckt. Ich habe dann etwas rumgekratzt und ein Loch entdeckt. Dann habe ich mich an den TÜV erinnert und mit einem Spitzhammer etwas stärker das Rahmenrohr abgeklopft. Das Ergebnis seht Ihr auf den Bildern !!
Es handelt sich um einen URAL-Seitenwagen. Den habe ich vor etwa 15 Jahren an meine R80GS angebaut. In der Zeit habe ich den etwa 10 Winter gefahren. Das Raumenrohr ist von innen nach aussen durchgerostet. Die Schweißnähte des Rahmens sind nicht dicht.
Ich habe einen gebrauchten Rahmen als Ersatz gekauft, hochkant in meine Garage gestellt und am nächsten Tag war Rostwasser ausgelaufen, tatsächlich aus einer der Schweißnähte !
Bei den "neuen" Rahmen werde ich in jedem Rohr von oben eine Bohrung einbringen, etwas Öl einfüllen und die Bohrung wieder mit einer Schraube verschliessen. Vielleicht nutzt das als Korrosionsschutz. Die undichten Schweißnähte schweiße ich vorher nach.
Ich kann nur jedem raten: Checkt die Rahmenrohre und prüft bei der kleinsten Ausblühung diese genau !
Viele Grüße aus NordOstHessen
Ferdi
06.01.2024, 12:39 #2
AW: Böse Überraschung URALSeitenwagen Rahmen durchgerostet
Das ist ja dunkelschwarzes Museum , Ferdi
Wasser läuft rein , nirgens raus !!
Kommt mit bekannt vor.....ein Loch ca.6mm oben im BW Rahmen , das es von der Sternenmutter genau oben reintropft !!
Aber noch zeitig entdeckt und Ablauflöcher gebohrt.....wenns wieder warm ist , kommt noch Hohlraumsiegel aus der Spraydose dran.
Bei meinem Silbernen grad nach dem Umbau und Neulack mit Oel ausgeschwenkt und Verschlussschrauben montiert !
Gruss JörgGeändert von boxerliebe (06.01.2024 um 12:41 Uhr)
Elektro-Töff???
06.01.2024, 12:46 #3
- 12.10.2008
06.01.2024, 12:56 #4
Nein Ferdi , BW = Beiwagenrahmen !!
Hier EML zufällig beim Aufbocken zur Radkontrolle entdeckt , da lief es genau aus diesem Loch heraus !
Aber in der Sitzbankschleife hinten am Motorradrahmen ähnlich , weil da mal wer meiner Vorgänger einen Gebäckträger montiert hat !
Jörg
Das vordere Rahmenrohr war betroffen , Loch genau hinter der Strebe unter der Sternmutter !Geändert von boxerliebe (06.01.2024 um 13:00 Uhr)
Elektro-Töff???
06.01.2024, 12:59 #5
Moin Ferdi,
das ist echt krass.
Frag doch Mal bei Korrosionsdepot an, was er dir rät.
https://www.korrosionsschutz-depot.de/
Ich würde ihn mit Ovatrol-Öl ausschwenken.
P.S. mein Rahmen war schon 2X gebrochen. Beim ersten Mal war die Hauptstrebe zum Motorrad ca. 3/4 gebrochen.
06.01.2024, 15:51 #6
Hab am Auto mit MikeSanders gute Erfahrungen.
Ideal ist es das Fett heiss zu verarbeiten.
Und: erst nachschweissen dann Fett rein, da das Zeug brennt.Grüße UtzL
07.01.2024, 08:17 #7
Für die schnelle Hohlraumkonservierung zwischendurch empfehle ich FluidFilm NAS Dosen..gibts auch mit Sonde.
07.01.2024, 09:31 #8
Grüße aus dem schönen Allgäu
07.01.2024, 10:47 #9
- 12.10.2008
Guten Morgen !
DANKE für die guten Korrosionsschutztips ! Ich werde mir mal Gedanke machen womit ich das behandeln werde.
In Abständen von 10 Jahren brichte ich dann vom Erfolgoder Mißerfolg.... .
Ferdi
07.01.2024, 11:06 #10
Falls es etwas dauerhafteres sein soll un du doch zu Sander tendierst, ich habe hier 2 Druckbecherpistolen, könntest eine leihen.
Gruss, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
Bridgestone BT 45 / 46 auf /6
10.05.2024, 05:44 in Diverses
