Ergebnis 51 bis 60 von 67
02.02.2024, 21:44 #51
02.02.2024, 23:27 #52
AW: Öleinfüllschraube Getriebe sitzt fest
Meine persönliche Qualitätsabstufungen in punkto Motorgehäuseschrauben bezogen auf Japaner der 70er- bis frühe 80er-Jahre:
1. Yamaha
2. Honda
3. Kawasaki
und Schlußlicht war m.M.n. mit ihren Schlitzschrauben (kein Kreuzschlitz):
4. Suzuki
Auch wenn Yonas heute u.U. ein Problem hatte, war ich selbst mehr als nur 1x erstaunt, wie gut sich die Schrauben an den alten 2V-Qen selbst nach Jahrzehnten meist einwandfrei lösen lassen.
GuidoGeändert von Qtreiber66 (02.02.2024 um 23:31 Uhr)
03.02.2024, 10:11 #53
- 01.11.2017
- Innsbruck
Am Lustigsten fand ich immer noch den Beitrag, wo für das Lösen der Schraube ein Getriebespezialist empfohlen wurde, und das gleich zweimal...
Am Besten ist natürlich, wenn man selber die betreffende Schraube festgezogen hatte. Dann gibts auch keine Rätseleien, ob Klebstoff oder Loctite im Gewinde sein könnte. Nun würde ich einfach einen Gasbrenner nehmen, zügig aufwärmen und dann mit einer Inbus-Nuss und mechanischem Schlagschrauber einmal mit Schmackes draufgehen. Am Besten mit einem Pyrometer die Umgebung der Schraube anmessen, ob auch wirklich genug Wärme (mind. 100 Grad) ins Alu gegangen ist.
03.02.2024, 10:17 #54
...und das Objekt mit geleerten Schwimmerkammern auf dem rechten Zylinder ablegen !!!
Dann liegt es fest ,wenn mann reisst und saut auch nichts raus !!
JörgElektro-Töff???
03.02.2024, 16:22 #55
E. Snowden
04.02.2024, 08:33 #56
die Schraube M18x1,5 kann man auch ausbohren mit 14 mm. Dann außen mit einen WP Zange packen.
05.02.2024, 10:43 #57
- 15.05.2019
- Ulldecona, Spanien
Guten Morgen,
So, nochmals vielen Dank für die ganzen Ratschläge. Habe jetzt einfach neues Öl über den Luftfilterkasten rein getan. Hat ewig gedauert war aber sicherlich viel leichter, wie Hans schon sagte, als über die Tachowelle. Da muss ich meine Technik verbessern.
Danke für die Hilfe und wenn ich mal Zeit habe fahre ich zum Mechaniker damit der mir da hilft.
Viele Grüsse,
Yonas
05.02.2024, 19:00 #58
05.02.2024, 19:08 #59
- 08.03.2016
- Dortmund
Wenn man ernsthaft an den Zweirädern schraubt gehört das eigentlich zur "Standardausrüstung":
Ist auch gar nicht so teuer - LINK.
Grusz
Bernd
05.02.2024, 19:37 #60
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 13:19 in Mechanik
