Ergebnis 31 bis 40 von 67
02.02.2024, 12:47 #31
AW: Öleinfüllschraube Getriebe sitzt fest
Zum Thema Luftfiltergehäuse: Deckel runter, Filter raus, Schraube raus, Gehäuse nicht entnehmen. Mit einem Tricher mit etwas Schlauch dran durch die beiden Öffnungen führen. Öl vorsichtig und langsam einfüllen.
02.02.2024, 12:48 #32
Bei rundem Inbus:
Mit Flex Schraube einschlitzen
Dann der ganz grosse Schraubendreher mit Ringschlüsselhebel.
Hat bei mit prima funktioniert.Grüße UtzL
02.02.2024, 12:52 #33
Wie Frank davor schrieb, Schonhammer aber schwer und kein Hämmerchen.
Ich würde aber dazu eine passende Nuss in die Öleinfüllschraube stecken.
*Oben unter dem Luftfilterkasten befüllen scheint mir ähnlich einem rektalen Einlauf.Geändert von JIMCAT (02.02.2024 um 12:54 Uhr) Grund: * Ergänzung
Viele Grüße Fritz
02.02.2024, 12:56 #34
02.02.2024, 12:58 #35
- 15.05.2019
- Ulldecona, Spanien
Vielen Dank für die ganzen Ratschläge!!!!
Habe es nochmal probiert aber irgendwie will es einfach nicht aufgehen. Werde es wie Guido und Hans beschrieben haben über den Luftfilterkasten auffüllen und danach mal zu einem Mechaniker fahren, damit der mir Hilft. Wenn ich noch weiter probiere mache ich sicherlich nochwas kaputt.
Viele Grüsse,
Yonas
02.02.2024, 13:02 #36
Hallo Yonas,
die Schraube an der "eigentlichen" Einfüllöffnung hat aufgrund ihrer Dichtfläche immer ein gewisses Losbrechmoment. Zu deutsch, sie klebt mit der Zeit etwas fest.
Daher sollte man bei Verwendung eines kurzen Inbus-Schlüssels auch sehr darauf achten, dass man sich nicht die Fingerknöchel blutig reißt, falls sich die Schraube doch plötzlich löst. Macht mächtig Aua.
Versuche es mit leichten, aber gezielten (!) Hammerschlägen auf die Schraube sowie mit Wärme.
Aber lass es bitte im Zweifel gut sein und gehe den beschriebenen Weg "von oben".
Ein versautes Gewinde im Getriebegehäuse möchte man nicht haben, wobei dieses Gewinde weit weniger empfindlich ist als es bspw. jenes des Kontrolllochs am Endantrieb (das man möglichst NIE öffnen sollte!).
Geht Dein Schrauber eigentlich zu häufig ins Fitness-Studio?
Guido
PS: Inzwischen scheint hier ebenfalls die Sonne bei "kuscheligen" 9°. Bin jetzt mal draußen beim "Gas zupfen".Geändert von Qtreiber66 (02.02.2024 um 13:10 Uhr)
02.02.2024, 13:38 #37
02.02.2024, 13:50 #38
Ab 025
02.02.2024, 13:58 #39
- 04.09.2016
- Alicante / Spanien
Also ... wenn sich diese Schraube nicht mit einem verlängerten Inbus öffnen lässt würde ich mal den mecànic befragen, der das letztes Jahr gemacht hat.
Hoffentlich nichts kaputt.
02.02.2024, 14:07 #40
27.04.2024, 16:18 in Mechanik
