Ergebnis 1 bis 10 von 11
04.02.2024, 17:40 #1
Welche Kipphebel / Lagerböcke brauche ich?
[SIZE=1]Kluge Leute glauben zu machen, man sei, was man nicht ist, ist in den meisten Fällen schwerer, als wirklich zu werden, was man scheinen will.
niemand auf der Ignorliste, denn im richtigen Leben gibts auch Deppen!
04.02.2024, 17:43 #2
AW: Welche Kipphebel / Lagerböcke brauche ich?
Hallo Guido
Du benötigst für die Köpfe die Kipphebel der /5 oder frühen /6.Gruß, der
04.02.2024, 17:45 #3
Siehe dazu bitte in der Datenbank.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...pphebelsystemeGruß, der
04.02.2024, 18:31 #4
Geändert von Euklid55 (04.02.2024 um 18:36 Uhr)
04.02.2024, 18:42 #5
04.02.2024, 23:05 #6
das Problem bei den gleitgelagerten Kipphebel ist, den Öldruck im Motor zuverlässig zu halten.
05.02.2024, 06:12 #7
Guido, Motoren Israel bietet einteilige Lagerböcke für diese Art von Kipphebelaufnahme im Kopf an. Man kann dann die Nadelgelagerten verwenden..oder halt original/klassisch /5 und frühe/6, wie schon beschrieben.
05.02.2024, 07:16 #8
bei den /6 Gehäusen war für die nadelgelagerten Kipphebel kleinen Düsen im Motorgehäuse verbaut, damit der Öldruck nicht mit den Nadellagern zusammenbricht. Die gleitgelagerten Kipphebel /5 /6 hatten das nicht, diese werden mit dem vollen Motoröldruck versorgt.
Motor-Israel bietet, nur umbaute Kipphebel ab 10/75 an. Da war die /5 schon Geschichte.
Die Gleitbuchsen stehen noch im ETK, die zum Einlaufen neigenden Achsen sind entfallen.
WalterGeändert von Euklid55 (05.02.2024 um 07:29 Uhr)
05.02.2024, 07:34 #9
Sprich: Wenn ich nun der Meinung bin, ich kaufe für meine olle /5 diese Böckchen vom Israel und verwende die nadelgelagerten KH der späteren Modelle, bekommen ich nen Öldruckproblem?
Ich weiß nicht...klingt ein bisschen weit hergeholt..?!
Welche "Düsen" meinst du? Die Austritte vom Öl an den oberen Stehbolzen?
05.02.2024, 08:00 #10
einfach die oberen Zuganker entfernen. Dann sieht man die Düsen, bei den entsprechenden Motorgehäusen.
WalterGeändert von Euklid55 (05.02.2024 um 08:12 Uhr)
Alpha Technik Fußrasten G/S -...
14.05.2024, 06:51 in Zubehör
