Ergebnis 21 bis 30 von 45
08.03.2024, 19:05 #21
- 06.07.2009
AW: Vape Powerdynamo und Ignitech kombinieren
20.000mF SIND 20F.
20.000µF - und um die ging es - nicht.
Jörg.
08.03.2024, 19:06 #22
In der Einbauanleitung steht 20.000 µF, siehe mein Zitat. Und das sind nun mal keine 20 F, sondern 20 mF, also 0,02 F (20.000 * 10-6 F). Das sollte ein mit SI-Einheiten vertrauter Elektroinschenöör eigentlich wissen.
Es geht darum, zwei Kabel an einen handelsüblichen Snap-in-Elko 22.000 µF/16 V anzulöten und die Lötstellen mit Schrumpfschlauch zu isolieren. So sieht die von Dir verlinkte »offizielle« Version zu € 22,90 nämlich aus. Selbstverständlich kann kein Kondensator dieser Kapazität durch ein Adernpaar überschaubarer Länge ersetzt werden, auch nicht, wenn man es dicht verdrillt.
Beste Grüße, UweGeändert von Vix_Noelopan (08.03.2024 um 19:07 Uhr)
Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
09.03.2024, 07:19 #23
In #16 steht 20F.
Farad ist kein Si Einheit. Die wär As/V.
milli, Micro, Nano sind Präfixe. Das hatten wir auf der Realschule im 8. Schuljahr.
09.03.2024, 08:16 #24Ignitech Zündung preiswert von Entwickler => https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...tech-Z%FCndung
09.03.2024, 08:55 #25
scheinbar wird der Epcos B41456-B4229-M Kondensator verwendet.
Zumindest ist der hier abgebildet: https://www.powerdynamo.biz/deu/parts/condenser.htm
Laut Datenblatt hat der 22000 µF.
siehe: https://media.distrelec.com/Web/Down...1456_dat_e.pdf
Viele Grüße,
RainerGeändert von ropi (09.03.2024 um 08:59 Uhr)
Gestern war ich noch unentschlossen, heute bin ich mir da nicht mehr so sicher…
09.03.2024, 08:59 #26
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Ich rate jedenfalls vom Betrieb ohne Batterie ab.
Es sei denn, man ist nur und Ausschließlich zwischen 10:30 und 14 Uhr unterwegs.
Fährt man mal später Heim, hat man an Kreuzungen oder Ampeln im Standgas kein Licht, weder vorn noch hinten.
Der Motor geht zwar dank Magnetzündung nicht aus, aber gesehen werden möchte ich dann doch.
09.03.2024, 09:09 #27
Das Problem ist, das das ganze Zeuch, also Regler und Steuergerät so groß ist. Bei der R25 bringst du das kaum unter, außer im Batteriegehäuse. So das dann kein Platz für eine Batterie mehr da ist. Unterm Tank ist schon die Zündspule.
Geändert von Q-Michael (09.03.2024 um 09:11 Uhr)
09.03.2024, 09:44 #28
- 23.09.2020
Hallo Michael,
dann hat Dir wohl Dein Realschullehrer was falsches erzählt oder Du erinnerst Dich falsch.
Das Farad (F) ist durchaus eine SI-Einheit, nämlich eine explizit zugelassene Abkürzung von As/V. Auch zu Ehren von Michael Faraday gedacht.
Ein anderes Beispiel ist das Newton (N), eine zulässige SI-Einheit. Ist eine Abkürzung von kg*m/s2. Auch zu Ehren von Isaac Newton.
Falls hier eine Verwechslung mit dem Begriff Basiseinheit vorliegen sollte: das Farad ist selbstverständlich keine Basiseinheit. Gleiches gilt allerdings auch für das Volt in As/V. Das Volt ist auch keine Basiseinheit.
PS: die 20 F kann ich im Beitrag #16 von Uwe nicht finden. Dort stehen 20.000 µF.Gruß, Wolfram
09.03.2024, 09:57 #29
Und ich hab jetzt Basiseinheiten mit den abgeleiteten verwechselt.
mittlerweile glaube ich jetzt auch das das iPad kein müh anzeigt
09.03.2024, 10:21 #30
- 23.09.2020
BBK 151mm Pleuel: Stössel tauschen...
06.05.2024, 16:46 in Mechanik
