Seite 11 von 16 ErsteErste ... 910111213 ... LetzteLetzte
Ergebnis 101 bis 110 von 154
  1. #101
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    AW: Einlassventil 0,1 , 0,12 .... ?
    Also: Schon mal Klasse, dass wir hier mal von was anderem als Reifen, Batterien oder Ölen uns den Wolf diskutieren.
    Erstmal Rückzug von mir, denn a) gilt die Doku erst ab 1980 in der DB (uff, Glück gehabt) und b) musste ich mich einmal tiefer mit dem Thema auseinandersetzten.
    Hier mal die Einstelldaten der mir vorliegenden BMW-HB/WHB:
    Modell Jahr Daten (EV/AV) Jahr Korrektur
    /5 alle 15/20 11/95 15/20
    /6 alle 15/20 11/95 15/20
    /7 alle 10/20 11/95 10/20
    248 78 10/15 11/95 10/20
    248 80 05/20 11/95 10/20
    248 83 10/20 11/95 10/20
    Mono alle 10/20 11/95 10/20
    Mono G/S ST alle 10/15 11/95 10/20
    Paralever alle 10/20 11/95 10/20
    Umstellung Stösselstangen Stahl auf Alu 09/75
    Umstellung Nikalsil 09/80
    Geändert von hg_filder (02.04.2024 um 16:21 Uhr) Grund: .
  2. #102
    343 Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    Dann ist ca. 0,12/0,18 ja nicht so verkehrt.
    Wobei ich persönlich 0,15 für den Auslass und 0,05 für Einlass für doch recht knapp bemessen halte.
    Mit allen anderen Werten dürfte man nichts falsch machen.
    Es grüßt aus Stormarn
  3. #103
    Registriert seit
    23.09.2020
    Zitat Zitat von Wolfram2 Beitrag anzeigen
    Hallo Hans,
    wenn Du die Kurbelwelle schön vorsichtig durchdrehst, dann passiert mit der Schraube nichts. Auch nicht bei einem höher verdichteten Motor.
    Wenn Du versuchst, den Motor ruckartig durchzudrehen, dann kannst Du die Schraubverbindung beschädigen. Auch mit rausgedrehten Kerzen, allein aufgrund der Massenträgheit des Systems.
    Nachweisen kann und will ich Dir Letzteres nicht.
    Zitat Zitat von hg_filder Beitrag anzeigen
    Bekommst du an der Stelle ums verrecken nicht hin. Wenn du dir mal die Schadbilder anschauen gehst, bei denen die Rotoren bzw. Schrauben vermurkst worden sind, kannst du erkennen, mit welchen Hilfsmitteln dies von statten ging - und immer mit blockierter KW; aber niemals von Hand. Also ein Teil für die Mythenbildung.
    Hallo Hans,
    bewußt habe mich meine Formulierungen so gewählt - ruckartig, Schraubverbindung beschädigt - dass der Spielraum für Interpretationen recht groß ist.
    Beim nächsten Zusammentreffen, vielleicht wieder in Hambach, können wir ja diskutieren wie man so etwas ausprobieren kann. Falls dann von beiden Seiten überhaupt noch ein Interesse diesbezüglich vorhanden ist.
    Aber unterschätze bitte nicht die Massenträgheit, das Massenträgheitsmoment und die Reibung!
    Gruß, Wolfram
  4. #104
    Registriert seit
    23.09.2020
    ... Hier mal die Einstelldaten der mir vorliegenden BMW-HB/WHB:
    /5 alle 15/20
    /6 alle 15/20
    /7 alle 10/20
    248 78 10/15
    248 80 05/20
    248 83 10/20
    Mono alle 10/20
    Hallo Hans,
    habe selbst noch einmal in der Datenbank gewühlt und bin auf folgendes Dokument gestoßen: Servicedaten
    Dieses Dokument ist von 11/95 und recht umfangreich. BMW hat darin manche Angaben aus den WHBs korrigiert.
    Z.B. wird dort das Ventilspiel für die G/S mit 0,10 mm / 0,20 mm angegeben. Im WHB von 1983 stehen dort noch die Daten, die ich im Beitrag #92 angeführt habe und wie sie in Deiner obigen Auflistung erscheinen.
    Vielleicht hilft dieses Dokument ja weiter. Ist zumindest das neueste, das ich gefunden habe. Allerdings habe ich jetzt nicht Stunden gesucht.
    Gruß, Wolfram
  5. #105
    Gewerbetreibender
    Registriert seit
    27.02.2007
    53859 Niederkassel
    Theorie und Praxis,
    ab und zu ist ein vermeintlicher Nachteil zu vernachlässigen wenn es auf der anderen Seite mehr Vorteile gibt.
    Ich habe zum Teil 9x0,75 Stahlrohr im Einsatz, das ist nicht schwerer als die Alustange.
    Zitat Zitat von kosi Beitrag anzeigen
    Moin Patrick,
    warum die schwereren Stahlstangen bei den Nikasil? Weil sie bei der /6 da waren? Leichter ist doch besser.
    Danke dir
    Mit besten Grüßen
    Patrick
    Die Werkstatt rund um klassische 2-Rad-Technik
    www.krad-kultur.de
  6. #106
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Hallo Hans,
    Besten Dank für den Link - das ist genau das Dokument, was ich gesucht habe. Nur dass /5 und /6 doch anders sind, hatte ich nicht mehr im Kopf.
  7. #107
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Hallo Hans,
    Njet, lass ich nicht gelten. Warum? Weil sonst wieder jemand um die Ecke kommt und meint, dass man die Schraube abreißen kann, wenn man den Motor dreht. D.h. so lange niemand eine valide Handmethode zur Drehung des Motors mit abgerissener Schraube nachweist, werde ich es als Sonsens bezeichnen.
  8. #108
    Avatar von kosi
    Registriert seit
    15.08.2007
    Hagen
    Danke dir, Patrick
  9. #109
    Avatar von Taunus Michel
    Registriert seit
    30.12.2016
    65779 Kelkheim
    Wenn die Kerzen gelöst sind und nur noch schräg draufliegen, damit nichts reinfallen kann, dreht sich der Motor mit ner 1/4" Ratsche praktisch ohne Widerstand....wie bitte soll da ne M8er Schraube abreissen
    Micha
  10. #110
    Avatar von gb500
    Registriert seit
    05.01.2009
    Eifel
    Zitat Zitat von BOT Beitrag anzeigen
    Genau !
    Ich bin ja nicht mehr der Jüngste, mein Gedächtnis lässt nach, und wenn ich bei der 90S (/6) die Ventile einstelle, dann gucke ich weder ins Handbuch noch suche nach einer Serviceinformation..................
    BMW hat einen Aufkleber mit dem Ventilspiel in die Verkleidung geklebt, da kann man dann selbst im hohen Alter nix falsch machen, also 15 / 20
    Und wer kein Cockpit spazieren fährt aber noch ein vollständiges /6 Werkzeug hat, kann die serienmäßigen Einstelllehren benutzen .
    Kurt
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
