Ergebnis 11 bis 20 von 30
26.03.2024, 16:26 #11
AW: G/S-Felge auf GS-Nabe Vorderad
26.03.2024, 21:06 #12
So sieht das "geht nicht" mit einer Moradfelge aus:
26.03.2024, 21:29 #13
- 02.11.2016
- WN
Geändert von GSle (27.03.2024 um 17:05 Uhr)
27.03.2024, 08:44 #14
Schönen Gruss, Rick Wenn du nie vom Weg abkommst, bleibst du immer auf der Strecke HPNSWTRTQTECH
27.03.2024, 09:04 #15
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Genau das ist es, den Vorteil der geraden gestreckten Speichen mal eben zunichte gemacht.
Ich wollte auch unbedingt meine neue originale Akront Felge nehmen und ärgere mich nun seit langem über diesen Missstand.
Um es noch mal auf den Punkt zu bringen, Stephan Deinem Ansprüchen wird das nicht gerecht.
Die Bohrungen in den Punzungen passen nicht zur GS Nabe, Punkt.
27.03.2024, 11:56 #16
grüße michel
27.03.2024, 16:20 #17
Moin zusammen,
ich darf das dann mal Auflösen.
Die Nabe ist von einer GS, die Felge ist eine San Remo Felge. Menze in Hagen hat mir das Rad für meine Q gefertigt.
Das Rad wird in einer GS Gabel, die in einer G/S verbaut ist, gefahren. Mit einem 4 Kolben Bremssattel einer R 100 R und der Bremsscheibe dazu. Passt soweit alles ohne irgendwelche Änderungen.
Wenn die 320er HE Bremsscheibe weiter montiert werden soll, muss der Bremssattel ein wenig bearbeitet werden oder weiter nach außen montiert werden. Aus diesem Grund habe ich auf die Orginal Bremsscheibe umgebaut. Das hat ohne Änderungen gepasst.
Ist eingetragen und fährt sich sehr gut. Und bremst auch vernünftig.
Ich wollte es wegen der Optik haben. Vorne Kreuzspeiche und hinten konventionell Eingespeicht hatte ich über 8 Jahre und es hat das Auge 👁️ immer wieder beleidigt. 😉
Hier mal Vorher und Nachher Fotos.
vg, RalfGeändert von Türmer (27.03.2024 um 16:22 Uhr)
Q Gruß vom Türmer ohne Turm, Ralf
27.03.2024, 16:25 #18
27.03.2024, 16:31 #19
Hallo Peter,
gerne doch. Falls ich mal mit der Q Richtung Trier komme kannst du gerne mal genauer gucken und messen.
Oder wir treffen uns in der Eifel.
vg, RalfQ Gruß vom Türmer ohne Turm, Ralf
27.03.2024, 16:36 #20
Bridgestone BT 45 / 46 auf /6
09.05.2024, 10:24 in Diverses
