Ergebnis 11 bis 20 von 21
25.06.2010, 18:58 #11Original von Merauder108
Ah stimmt das sind die rasten darunter ,sorry die 740er" Geschafft hann mir schnell !! "
25.06.2010, 19:00 #12
- 14.06.2010
- Oy Mittelberg
brauch ich nochn kürzeren Schalthebel? nö wa?
Aber laut Qtech nochn Tüv eintrag, nä?Liebe Grüße
til
25.06.2010, 19:06 #13Original von Merauder108
Aber leut Qtech nochn Tüv eintra, nä?
Es ist eine Schaltrolle dabei mit Anleitung zum kürzen.
Das mit dem TÜV Eintrag weiß ich nicht genau.
Es gibt unterschiedliche Meinungen zu dem Thema.
Dirk" Geschafft hann mir schnell !! "
25.06.2010, 19:52 #14
- 14.06.2010
- Oy Mittelberg
Ick hol mir die 740er mal. Da kommt am meisten entlastung fürs knie bei rum.
Ob der TÜV watt will berichte ich dann, vielen dank an alle!Liebe Grüße
til
25.06.2010, 20:23 #15
bei den "tieferen" GS-Rasten muss man berücksichtigen, dass sich das Maß der "Tieferlegung" auf die GS-Serienrasten beziehen. Die R100R - Rasten sind von Haus aus etwas "tefer" als die der GS. Durch tiefere GS-Rasten kommt dann ergo auch weniger "Tieferlegung" raus.
Marcus
25.06.2010, 20:35 #16
die Rasten von der K100 sind ein Stück tiefer. Habe allerdings jetzt welche verbaut die sind noch tiefer.
25.06.2010, 20:43 #17
Hallo.
Man bedenke auch das man bei flotter Kurvenhatz
ständig mit dem Aspahlt in kontakt ist.
Gruß Hartmut
25.06.2010, 20:43 #18
- 14.06.2010
- Oy Mittelberg
hmm ja das mit dem GS un R Problem hatte ich ja schon am Anfang vermutet.
@ Euklid55 welche rasten hast du denn verbaut und woher hast du sie?
Ich werde wohl mal die Q tech ausprobieren müßen.
Suche schon seit Monaten welche für die R , ist nicht einfachLiebe Grüße
til
25.06.2010, 20:46 #19
- 14.06.2010
- Oy Mittelberg
ja das stimmt auch mit dem asphalt, vorverlegen gaht ja nicht wegen dem boxer ;-) naja höchstens ein bisschen.
Liebe Grüße
til
25.06.2010, 22:23 #20OlioGast
Hallo Gene,
vielleicht solltest Du auch einfach die Plateauschuhe beim Fahren weglassen... bringt locker 5 - 7 cm!
Gruß aus Celle,
Oliver
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 11:29 in Mechanik
