Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Nockenwelle flutscht nicht
02.10.2010, 16:14 #1
- 09.11.2008
- Pulheim
Hallo weises Forum !
Wollte eben die Nockenwelle wieder einbauen, will aber partout nicht in den Ölpumpenrotor . Habt Ihr noch mal nen Tipp für mich ?
Danke
Roland
02.10.2010, 17:40 #2
hat die NW eine Feder, sprich halbrundes Teil in der Ölpumpe? Dann muß leider die Ölpumpe ausgebaut werden. Bei den neueren NW sollte es einfach gehen wenn alle Stößel zurückgeschoben sind.
02.10.2010, 17:56 #3
- 09.11.2008
- Pulheim
Hallo Walter !
Ist ne 95 er Mystic. da ist glaub ich keine Feder, oder ? Das Problem scheint mir zu sein dass der Ölpumpenrotor nicht zentriert sitzt. Hab schon versucht den Rotor mittels langem Schraubendreher schön mittig zu positionieren aber die Welle stößt trotzdem immer an und rutscht nicht rein. Stößel sind alle aus dem Weg.
ratlosen Gruß
RolandGeändert von qolonius (02.10.2010 um 18:04 Uhr)
02.10.2010, 18:04 #4
hat die NW hinten keine Fase damit sie in den Läufer rutscht?
02.10.2010, 18:04 #5
- 27.02.2008
Ich habe vorgestern das gleiche Problem gehabt, ich habe dann die Welle immer ein Stückchen weiter gedreht bis sie rein ging, das hat ca 30 sek. gedauert, ich war ganz baff und habe sie nochmal rausgezogen weil ich nicht glauben wollte dass es so einfach geht.
Herbert
Das Loch im Rotor muss ja mittig sitzen sonst verbiegt es ja die Welle beim rotieren...Geändert von kurvenfieber (02.10.2010 um 18:05 Uhr)
02.10.2010, 18:05 #6
- 09.11.2008
- Pulheim
@ Walter
Doch, hat sie.Geändert von qolonius (02.10.2010 um 18:26 Uhr)
02.10.2010, 18:14 #7
- 09.11.2008
- Pulheim
@Herbert
Aber der Rotor ist im Außenrotor beweglich. Ich kann das Teil deutlich nach links und rechts verschieben.
Oder.. ?
02.10.2010, 18:33 #8
Steck die NW rein, dreh einige Male unter Druck und sie wird dahin rutschen, wo sie hingehört.
Bert Brecht
02.10.2010, 18:35 #9
- 27.02.2008
02.10.2010, 18:58 #10
- 09.11.2008
- Pulheim
Jetzt ist sie scheinbar ein bisschen reingerutscht ca. 2 mm bleibt aber dann wieder stecken. Darf man da mal mit dem Kunststoffhammer etwas nachhelfen ?
HPN-Thermostat funzt nicht
06.05.2024, 23:31 in Mechanik
